За това просто нямам думи http://vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=7003
Вижте ги къкви ги вършат във форума на VW
Така е.Ако водата е повече ще се получи шоково охлаждане, респективно микро (и не толкова микро) пукнатини. Дозировката се прави на база максималното допустимо шоково охлаждане на двигателя. Т.е. идеята е, че всеки милилитър вода при попадането му върху нагорещен метал се изпарява при което се отнема определено количество енергия (топлина) от него. Ако се привиши количеството вода то за един миг температурата на двигателя в определен участък ще падне прекалено много което ще доведе до промени в геометрията (при охлаждането метала се свива), а от тук ще се получат вътрешни напрежения, които при определено преохлаждане ще доведе до спукване на цилиндър или бутала.Обаче за отделянето на нагара се използва точно този физичен ефект, т.е. нагара е свръх нагорещен и при попадане на вода най-горния слой се охлажда силно и се свива, но метала има съвсем различни механични свойства и неговото свиване е многократно по-ниско и се получва така, че промяната на геометрия между слоя нагар и слоя метал е много по-различен и поради тази причина на границата на метала и нагара се получава голямо напрежение което води до "спукване" (както метала при свръх оглаждане се разделя на 2 парчета като се нарушава целостта на метала), т.е. нагара се отделя от металната повърноста (представете си биметална пластина в едно термореле и начина по който се огъва поради това, че 2-та метала са слепени, но имат различни коефициенти на топлино раширение).Всичко това е хубаво, но ако преохладите двигателя си освен нагара ще се получи и неприятно спукване. По-лошото е, че е възможно да се получи микро пукнатина, която първоначално да не окаже влияние и да си мислите, че всичко е ок и че сте се отървали от нагара, но след време да се окаже, че драматично сте си скъсили живота на двигателя!Като извод мисля, че е ясно, че това е рискова операция и не го препоръчвам да го правите на вашите двигатели! Ако имате нужда от почистване по-добре ползвайте добавки за масло, които се поставят точно преди смяната на маслото (т.е. не се кара с това масло, когато е добавена въпросната добавка, а само за 5-10 минути на празен ход). Пиша го това не като автомобилен експерт, а като специалист в областта на металите, тяхната обработка и физико-механични свойства!FIAT Marea 1.9 JTD HLX
Не съм запознат в подробности, но е напълно възможен и такъв сценарии, макар, че си мисля, че за "хирдо шок", ще трябва много, много повече вода. Те за това и във форума на VW препоръчват да е под формата на "мъгла", че водата да се разпредели равномерно по пъвърхноста. Ако се напръска водицата от далеч то тя най-вероятно ще се стече в цилиндирите на струя.. От друга страна нали уж има изпускателен клапан, който би трябвало да се отпуши при свръх голямо налягане и да предпази двигателя?FIAT Marea 1.9 JTD HLX
