Някой знае ли откъде мога да си закупя такава брава днес, в НЕДЕЛЯ? Или трябва да чакам до утре...
Брава Герда в неделя.
Re: кола
Ако те интересува нещо повече за тази брава или някоя друга питай на лично с каквото мога ще ти помогна.Не съм в София иначе бих ти я взел с отстъпка.Както еписал колегата по горе трябва да знаеш от кой модел брава да вземеш.Ако не ти етолкова спешно на 03 07 се прибирам и ще ти взема.Ако искаш по рано звънни ми на тел 0878469719 или 0887469719 да видим какво може да направимsok1 написа:Да, за съжаление...kluchar написа:Що да не пострада...TIPO 1.4,DEDRA 1.8
Re: кола
Благодарско!Намерих и в кв. Надежда оторизиран представител на Герда - ул. "Мара Белчева" 13.kluchar написа:... е май ще оставиш за утре и на Кирил и Методий 31 ул. "Цар Симеон" 108Stop giving directions, just say "Follow me."
Брава
за купуване на брава иди в офисите на фирмата имаше и отстъпка http://www.akkon-bg.com/contacts.php?SysPageId=37имам карта би трябвало да е около 10-15 %
Повдигам темата с въпрос: Има ли конкретен модел от тази марка, който е като резе и е без блокировка? Обяснявам: трябва ми отввътре да се заключва без ключ, а само с врътка, а отвън да може да се отключи с ключ нормално, дори и отвътре да е заключено. Целта е като се прибера, да си заключа бързо и лесно без ключове, а след това ако някой иска да влезе и има ключ - да може да го направи. Преди време в една фирма за врати ми обясниха, че ако се заключи отвътре, отвън не може да се отключи дори с ключ, а пък сега в един сайт прочетох в описанието на няколко модела обратното - при заключване отвън - отвътре блокира и не може да се отключи. Това малко ме обърка и не съм сигурен точно каква е идеята. Някой има ли такава брава на тази марка, тип "резе", да ми обясни как действа?Утре ще ходя на място в един магазин да си питам по-подробно, но дотогава ако някой сподели опит - ще бъда благодарен.
брава
От вътре ако заключиш от вън не може да отключишиначе си губи смисъла на бравата има и функция антивзлом отвътре (Вие решавате дали да разрешите или не отваряне отвътреИМА МНОГООО голямо значение как ще се сложи бравата Трябва от вън да няма почти никакъв отвор само колкото да влезе тръбичката-ключа трябва да има защита иначе бравата се троши за секунди ако има възможност нещо да се пъхне му бравата -патрона и вратата отвън Иначе бравата е сигурно не се отваря за толкова пари сложи електромагнит на 300кг или електроболт. Може касова брава с изнесен монтаж поставена ниско долу или високо горе
Оги има патрони с ръкохватка отвътре - http://mauer-bg.com/bg/%D0%BA%D0%B0%.../mauer-locksА има и такива май ги водят "вложки" които не могат да се отключват отвън - http://mauer-bg.com/bg/%D0%BA%D0%B0%...B0/mauer-locksFiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
За тези Герди като си взимах патрон за мойта врата моиналото лято и пича ми каза, че от около 2-3 месеца имало шперц за гердите и точно идвал бума на тях. Понеже до сега не могли да ги отварят и се предполага, че който е сложил има какво да крие. Колко е вярно не знам така ми каза. А и нямаше смисъл да ме сапунисва понеже така или иначе бях тръгнал само за патрон не за цяла брава. Макар че малко скъпо ми го даде де но сравнително малко.Става въпрос за ключара на Ботев и Симеон.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
врата
Отварят се ама многоооо трудно а и не винаги е става Няма значение толкова патрона какъв е и 300лв да е може да се строши за секунди ако не е защитен както трябва . Хубаво е да има различни видове дори и да не са толкова маркови патроните По добре някой железар да направи една планка дъпълнително на вратата.или със високоякостни дръжки +защита.Може греда с касов ключ и защитаили
