Хах тая тема ще вземе да граничи с параноята......Едва ли някои ще ви вземе Фиата..Най много докато е запалена, някои скитник да влезне да се постопли.Друго не виждам какво може да стане...Такива кражби има да,но се отнасят за скъпи автомобили.Аз лично от 4 години не си заключвам колата изобщо.Даже лятото ми се е случвало 5-6 пъти да си паля цигара от запалката в колата и после я забравям на контакт цяла вечер.Сутринта се чудя къде ми са ключовете а те на боша..хаха..Е живея в къща но колата си е на пътя....Не карам кой знай каква кола за да се притеснявам......
П.С..Излиза че и аз съм от тъпите...хаха
Не оставаите колата запалена без надзор
Ключара се опитва да ни впечатли че Е македонец.nedialk00 написа:абе ключар, баце, защо пишеш така ?? от невнимание ли от какво ?
Ама я го знам дека он Е от София.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Аз пък съм свикнал винаги като сляза от колата да я заключа независимо къде и за колко време отивам.Оставям я да работи единствено ако съм в нея или около нея,дори ако спра пред блока и да трябва да се кача до вкъщи за няма и минута пак си я ключа,може да изглежда смешно,но съм си изградил този навик и вече го правя неволно.Дори днес спирам със служебното Пунто на някакво ОМВ между Русе и Търново за кафе и спирам точно до вратата и колата я виждам през цялото време,но по навик я заключих
Не е толкова скъпо колкото ви се струва.http://www.lesibg.com/index.php?main...products_id=78kosta написа:аз мога да си сваля дистанционното от връзката и като слеза от колата да я заключа, а тя да си работи. Така и правя де...
ма не съм пораснал още да я паля с дистанционно от балкона .....
Те тия всички защити са предвидили, само няма защита срещу това да си оставил колата на скорост.Tornado написа:Не е толкова скъпо колкото ви се струва.http://www.lesibg.com/index.php?main...products_id=78kosta написа:аз мога да си сваля дистанционното от връзката и като слеза от колата да я заключа, а тя да си работи. Така и правя де...
И с тоя опит за повторно палене ако угасне. Представям си колата пали тръгва удря се в нещо и гасне, след това тая джаджа пак я пали и така докато не остане двигател отпред. Или докато изпочупи всички коли на паркинга.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Аз сутрин като разхождам кучето я паля, но на Мареата ключа се вади при запален мотор, заключвам ключалката, защото пък дистанционното не работи като е запалена и се прибирам на топло докато жената се приготви да тръгнем за работа.FIAT Marea ex
FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
Аз с Фордовете процедирам така: Паля и заключвам само с дистанционното и алармата се включва на безшумен режим, обаче ако колата бъде похитена, респ.отворена алармата изключва тоците и няма палене без дистанционното...На Мерца щях да слагам модул за дистанционно палене, щото е автомат и няма опастност да го забравя на скорост,обаче семейството се увеличи "резко" и минах на комби и сега мечката е за продан Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 Иначе за форделите не се безпокоя... дори някой да ги открадне после ще ме търси да ми ги връща Yellow_Flash_Colorz_PDT_05M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
Не четеш а?ако автомобилът Ви е с ръчни скорости - отпускането на ръчна спирачка за да потегли веднага гаси двигателя.- Следи за работата на двигателя (обороти или напрежение);- Настройка за типа двигател - дизел или бензин;- Автоматично изключване на контакта при изгасяне на двигателя;- Възможност за автоматичен повторен опит за запалване при неуспешен първи;- Следене за включена скорост и ръчна спирачка;- Докато модулът е включен (двигателят работи) мигат аварийните мигачи.Срещу 3-4000 лв. може да си поставиш печка която също е с дистанционно управление.infineon написа:Те тия всички защити са предвидили, само няма защита срещу това да си оставил колата на скорост.Tornado написа:Не е толкова скъпо колкото ви се струва.http://www.lesibg.com/index.php?main...products_id=78kosta написа:аз мога да си сваля дистанционното от връзката и като слеза от колата да я заключа, а тя да си работи. Така и правя де...
Само ми е интересно как ще го следи това за включена скорост. Може би трябва някакъв датчик на лоста но ми се вижда прекалено сложно.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Колега при тебе бензина да не е 50 ст литъра?wazmo написа:Аз сутрин като разхождам кучето я паля, но на Мареата ключа се вади при запален мотор, заключвам ключалката, защото пък дистанционното не работи като е запалена и се прибирам на топло докато жената се приготви да тръгнем за работа.
Бензинов двигател на място дава доста сериозен разход студен.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Е.... това го правя само когато е много студено, обикновено паля и тръгвамinfineon написа:Колега при тебе бензина да не е 50 ст литъра?wazmo написа:Аз сутрин като разхождам кучето я паля, но на Мареата ключа се вади при запален мотор, заключвам ключалката, защото пък дистанционното не работи като е запалена и се прибирам на топло докато жената се приготви да тръгнем за работа.
Бензинов двигател на място дава доста сериозен разход студен.FIAT Marea ex
Чак пък 3-4 хил.лв.?!?!?!?!?!?! Една прилична мокра печка на старо е около 5-600лв, монтажа 4-500 => тотал неповече от 1000лв, но при всички случаи си заслужават, ако не мислиш дапродаваш автомобила в следващите 5-6 години...Tornado написа:Срещу 3-4000 лв. може да си поставиш печка която също е с дистанционно управление.M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
