Здравейте,Мокета е прокъсан на няколко места(в краката на шофьора и при задните седалки), та ми хрумна идеята, че може да го сменя със по запазен. Трудна ли е смяната му?На пръв поглед трябва да се махнат седалки, барче и пластмаси около вратите. Ако някой го е правил моля да сподели. Благодаря
Смяна на мокета на Фиат Браво
Сега лятото преди да я вкарам за препоядисване свалих всичко отвътре /колата се караше с една табуретка/ :D Точно така е както си го описал. сваляш седалки, барче, декоративните пластмасови прагове отвърте и гледаш да не би да има някъде копчета около централната конзола. При пунтото мокета не е лепен никъде, за браво/брава не съм наясно.Първо си намери запазен мокет от някоя автоморга и го изпери докато е още хубаво времето, защотото за замяна с обикновен мокет няма да стане, много е трудоемко и едва ли някой тапицер ще се навие, а ако се съгласи да ти го изработи ще ти отреже главата.Поздрави!
При типото не е лепен и трябва да се свали и парното или поне конзолата през която минават маркучите за към парното. Може и да се пререже, ама мойто парно така или иначе беше свалено и не стигнах до там.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
