Предстои ми покупката на климатик и съм се спрял на марката Daikin и по точно на модел FTXS50J Proffesional, помещението което ще топля/охлаждам е приблизително 45м2 или 155м3, като точно срещу струята на климатика има 2 врати към стаи по 14м2 и се надявам да може да ги огрее и тях.Има ли колеги с такива климатици или с други модели на същатата марка, доволни ли са, тази цифра 50 на колко се равнява при другите климатици, всякаква информация ще ми бъде полезна.
климатиците на daikin
Етикети: –
Има!В хола съм с Европейката версия (6 години гаранция), в другите стаи с Японската (110V).Но за такова голямо помещение слагайки толкова голям климатик ефекта финансово няма да е много добър. Коефициента на ефективност им е много по лош от на 25ца (демек 12000 BTU).А да стига чак до другите стаи не се надявай особено! При мен не се получава.Защо не сложиш в двата края на стаята по една 25ца?F31 BMW 320d
mnpenchev
Няма възможност да се монтира на друго място климатик в тази стая, за това съм се спрял на такъв вариант, зимата двете спални ще се доотопляват с конвектор или маслен радиатор евентуално.
Виж и тоя: http://japanclima.com/products/TOSHI...4029D.htmlАз съм с две 10-ки PVKP-E на Тошиба... но 16-ката ще ти дойде много дебело, иначе е перфектен.http://www.hcklima.com/product_info....id=213Влез в сеткома, там ще ти обяснят кой е твоя климатик.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
mnpenchev
Доста климатици прегледах и установих, че колкото е по-скъп, толкова по-ненужни екстри има. Трябва ми нещо, което да ми топли/охлажда стаята, да не харчи много ток и да е дуракоустойчиво както на външни (атмосферни) така и на вътрешни (заддистанционни) въздействия, без излишни глезотии, като УВ лампи, титаниеви филтри, озонатори, обезмирисители, салто-морталета и всякакви други щуротии, който няма да ползвам повече от 1 път.
Не са само екстрите, най-важен е "моторя". PKVP-E на Тошиба е един от най-добрите климатици, които се продават за евеопейския пазар. Аз от Дайкин изобщо не съм очарован. В офиса сме с този модел http://www.iranaeood.com/index.php?s...odid=138При положение, че има пуснати над 15 компютъра външното тяло се чува ОСЕЗАЕМО. А този, който ще купуваш е още по-мощен, така че гледай и децибелите. Един колега си купи 3 дайкина и при него - много шумни външни тела. При мен на 50см от външното тяло на отворен прозорец не може да разбереш работи или не.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
След няколко години ще се наложи да вземаш лекарства за някаква алергия или астма!През лятото климатика е развъдник на плесени и всякакви бактерии, ако не почистваш ежеседмично филтрите. Нещо, което никой не прави!Дайкин са едни от най-добрите климатици, но гледай да е от новите модели, а не някой залежал по складовете.Последните им модели са с над 5.5 коефицент. Гледай внимателно документацията им, за да избереш най-безшумния. Достатъчно са скъпи, за да оставиш някой друг да ти казва кой да си купиш, защото според него бил "най-добър". Ако трябва направи 2-3 огледа по магазини, порови в нета 1-2 седмици и чак когато си убен, че това е твоя модел може да пристъпиш към покупка.mnpenchev написа:... без излишни глезотии, като УВ лампи, титаниеви филтри, озонатори, обезмирисители, салто-морталета и всякакви други щуротии, който няма да ползвам повече от 1 път.Няма начин да няма начин!
Начертай си един груб чертеж с размерите на всички помещения и предполагаемото място на климатика и го пусни във www.Setcom.bg с молба да ти помогнат! Там наистина знаят какво правят! По принцип охлаждането ти е малкия проблем - зора е зимата!Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Откакто се напънах да платя Дайкин, разбрах че имало ОГРОМЕН смисъл.Аз има 50-ка, ако те интересува ще ти напиша точния модел - от преди 2 години е модел.ПОмещението ми е хол 30м2 + 8 м2 кухня преход със свод.Справя се идеално за отопление, като са ми отворени вратите и към другите стаи, но не успява да ги стопли - то и вратите им не са насреща, така че няма как да стане.50ката отговаря на 18ка по другия стандарт - грубо.Но за това което искаш може и малко да ти е слаб, по добре да е преоразмерен, отколкото недостатъчно мощен.Аз лично съм страшно доволен, няма нищо общо с никой друг климатик, който съм ползвал. Това е.За консумация на ток не мога да коментирам, не съм правил сравнение - просто плащам сметките, но в сравнение с мионалата зима, когато същото помещение го топлех с парно на ток през деня, разликите в сметките е 30-40% надолу, но това го очаквах, то парното много хаби тока
mnpenchev
Като гледам това ще е климатика, на който се спрях първоначално, единствено ме шокира разликата в цените примерно на осака и подобните и марки и тези на фуджицу и дайкин, ще го превъзмогна някак си, след като започна да го ползвам, надявам се
Благодарско на всички включили се в темата.
