Странен паркинг във Варна
    Неотдавна минах покрай един паркинг във Варна, който се намира близо до гарата и входа за пристанището, който има нещо като клетка с платформа - повдигач и едва ли не изглежда, че е клетка за два етажа с коли.Някой сеща ли се за какво говоря?Чудя се дали това е публичен паркинг, или просто някой си е дублирал мястото там, а и как функционират тези паркинги на два етажа: най-вече как ще излезе горната кола, ако няма кой да премести долната.
    За обществено ползване е, клетките са няколко, като мястото за една кола остава свободно и ги разместват, когато някой иска да излезе.
    Fiat Bravo 1.6 16V '97г.
      Търсих да ти покажа реклама на такъв двуетажен гараж, предлаган преди време, но не я намирам. Беше за в гараж с нормална дължина и ширина, но по-дълбок и влизат две коли.. Платформата беше двуетажна с хидравлика и повдигаше едната кола на около 45 градуса, а втората влизаше с наклон под нея. Ако трябва да излезе горната кола - повдигнатият преден край на платформата /към вратите/ се спуска и долната кола остава "под земята". Мисля, че преди години я имаше тази реклама в сп."Автооказион".
        гаражи
        нещо такова а й фирмата е Варненска http://www.biznesa.com/modules/icont...иналата година имаше такива на Стройкогр. Варнаул."СОфроний Врачански"8,офис 2Tel: 0899855999
          ivalena написа:
          Как по-точно ги разместват? В смисъл без да имат ключове за колите, нали?Единственото, което мога да си представя, е да ги въртят в нещо като виенско колело, но звучи не много реално..
          Да това по-логично звучи да се спуска под наклон, все едно слиза от репатрак.Друга нелоша идея би била клетката наистина да играе като асансьор и да има подземно ниво, на което да слизат етажите, като трябва да се ползва вторият.
            За тая система при която едната кола се накланя на 45 градуса - дали е обезопасена ако например на колата отгоре по някакъв начин започне да се движи по наклона. И какво става през зимата ако току-що съм си измил колата и съм я вкарал в такъв паркинг и над мен се случи кола която е газила вода, кал и киша и започне да капе мръсна вода или разтопяващ се сняг, или пък масло върху моята кола.
            Bravo 1.6 / 16
              Имам някакъв спомен че потрошиха една кола на тоя ’паркинг’ или се лъжа?
                Riki888 написа:
                Ако има киша и кал ти и 5 метра от автомивката да минеш и вече няма да си личи миенето. За съжаление мизерна ни е държавата В западна европа като валидъж по пътя колата става все едно си я мил а в наша та родина все едно на офроод съм ходил.
                  Подобен асансьор за коли като от сайта в някакъв хотел по морето бее потрошил една кола барабар с хората.То с тия хидравлики и сложнотии по евтино да си купиш още 6 квадрата площ около сградата.
                  FIAT БРАВО 1.2 16v
                    @infineon: Аз пък до колкото съм запознат в тия автоматизираните паркинги ХОРА не влизат. Кола - може и да потроши, но хора - в никой случай. Има си обслужващо лице, което се грижи да оперира с платформата. Мой познат преди 4 години с това се занимаваше - предлагаше на общините системи за многоетажни паркинги. Производителят знам, че даваше ОГРОМНА гаранция за съоръженията.
                    Steliyan's Life!
                      infineon написа:
                      Е не беше по морето,ама беше.http://www.btv.bg/news/katastrofi-in...o_Tarnovo.html
                      FIAT FORUM BULGARIA
                      Ракията е над политиката
                      Видео от Италфест 2011
                        :D S1 Класик Classic е варианта, който се опитвах да опиша.
                          Този паркинг в хотела май не е направен по този начин като по горната фирма а от някъва незнайна фирма В Дейзи има такъв паркинг на 2 нива и вече около 3 години работи нормално.
