цено написа:
Духалка или конвектор?
А бе да кажа,не ги подбива цените той.И ние в къщи,по абсолютно същия начин карахме декември-януари и сметката беше нещо от рода на 75лв.А по темата,конвертора е много добър вариант.Зетя взе такова нещо.Неща да правя реклама,но взе един конвертор ТЕСИ от големите,чудна работа върши.galinchooo написа:Алоооо колега,подбиваш цените....недей така ще започнем да завиждаме...Някой може и да те уручаса..Сигурно си на някой евтин план с 1500 безплатни киловатацено написа:Аз тогава да си мълча значи
Имах 80лв ток(боилер 80литра,пералня по 2-3 пътина ден,печката също почти 5 часа не се спира всеки ден отделно 2 телевизора ПЦ)и по коледа и нова година що печенета на свинско падаха и пак е нормално 80лв според мен! Добре че се отоплявам с камина,че иначе и аз щях да приклякам на гишето да :D го ева
Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Напълно нормален разход!Преди 5-6 години със старите електромери съм падал на 32 лв. за ток през Януари, но с тези новите не можеш ги излъга. Ловят всичко - от светодиодите на монитори, телевизори, до изпуснати електрони от жиците.Отопляват се около 200 кв.м. денонощно.galinchooo написа:Алоооо колега,подбиваш цените....недей така ще започнем да завиждаме...Някой може и да те уручаса..Сигурно си на някой евтин план с 1500 безплатни киловата
Няма начин да няма начин!
Колега ти се отопляваш на твърдо гориво..поне така си писал....Ако е така напълно нормална ти е сметката....Но ако тея сметки са реализирани и с отопление включващо електроуреди за тея 200кв...просто няма как да ти повярвам че това е реалния ти ток а не контрабанда(все пак на икономичния уред наречен климатик изгаря средно от 30-60лв на стая за месеца)..FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
Масления радиатор 1 брой ми е докарвал сметка 400 лв преди 1 години с по-ниска цена на тока, колега.... хубаво топли, но харчи брутално много! От тогава не го ползвам вече.mnpenchev написа:Сметката ми за 15 декември - 15 януари е 220 лв.
Това е само от инвертор климатик от скъпите нагласен на 22 градуса без да се пипа, един влагоабсорбатор 250w работещ вечер, плазма работеща от 8:00 до 01:00, компютър със същия период на работа, бойлер - след 18:00 до 8:00 и маслен радиатор от 18:00 до 8:00 . Апартамента е саниран от всякъде но имаме 12 квадрата прозорци и от долу са студени гаражи.
Така е! Когато не паля котела сметката достига до 120 лв. при температура 5 - 15 градуса и отопление с една 24-ка и бойлера е денонощно включен.Между 10 и 20 градуса не се налага да включвам отопление. Имам вътрешна изолация с минерална вата и гипскартон на стените и тавана. Непрекъснато работя за намаляване на разходите. Слагам сензори за движение, енергоспестяващи лампи и най-вече светодиодно осветление. Където съм сменил луминисцентна лампа със светодиоди, консумацията от 36 пада на 5-6 вата.galinchooo написа:Колега ти се отопляваш на твърдо гориво..поне така си писал....Ако е така напълно нормална ти е сметката...Няма начин да няма начин!
