всеки приемник си е самостоятелен
Втори приемник на Bulsat на друго място ?
strajaro написа:сменя се волтажа от втория приемник и не му трябва кабелНо отделна антена с приемник на друго място с абонамент, на който има и друг приемник - няма проблем.
Vladim написа:strajaro написа:сменя се волтажа от втория приемник и не му трябва кабел
strajaro написа:когато първия път е било вързано(приемник в приемник) е различно напрежениетоТемата много се изкриви и заприличва на спам, затова млъквам!
Ако колегата има въпроси да пита!
Vladim написа:Аз пък имам две чинии и един приемник! :P Като има нужда го разнасям насам-натам!Ако имаш питанки за монтажа и настройването на антената, питай! С повечко пипкане се докарват над 14 децибела при идеални условия, което гарантира гледането на телевизия при по-силен дъжд например.
аз скоро местих антената че едно дърво пречеше и едва докарвам 12 . А преди когато ми бяха монтирали антената от булсат ком едва стигаше 10 и кат префърчи някое птиче и отиде сигнала за дъжд да не говорим
А на МАД ТВ едва докарвам 7.4А я кажете антена и конвертор от къде могат да се вземат и горе долу ква цена са, да зема си ги бучна на село и кат си ходя да си нося приемника?
Slavi_Lancia написа:Как докарваш 14 децибела бре...
Първо се настройва хоризонтала, като гледаш да изкараш най-силен сигнал (60-63%)от основният транспондер. След това започваш да целиш вертикала. При най-голямо показание на децибелите спираш и завинтваш внимателно. След това започваш да въртиш конвертора по оста му докато докараш най-големи числа. След цялата тази манипулация ако нямаш над 13.5db при слънчево време явно не те бива в пипкавите работи, или си в някоя забита точка на света
А относно монтажниците от Булсат... нали се сещаш, как някой ще тръгне да си играе да ти търси най-добри показатели при положение, че го чакат още 4-5 адреса докато се прибере да настрои двете чинии на гаджето? :D А пък и самите антени са с леко смотано окачване и не позволяват супер финна настройка. Тъкмо си намерил супер сигнал и докато завиваш болтовете виждаш, как си отива
А иначе под 40лв. струва антена, конвертор и стойка от Булсат. Аз лично повече такава малка антена няма да си купя, но това е въпрос на личен избор и желание да гледаш все повече и повече програми
Orcinus
Re: антера
kluchar написа:Аз има 2 приемника единия в София другия е в Лондонс 2 чиний са и тези 15 метра сега са 1 545кмНазнам само дали ако аз изгася единия и другия работи а и не сами казвали че не работи. Просто малко спестяваме .Ключар, теб ако те накарат да напишеш "Аз съм българче" какъв ли шедьовър ще се получи!
Slavi_Lancia написа:Vladim написа:Аз пък имам две чинии и един приемник! :P Като има нужда го разнасям насам-натам!Ако имаш питанки за монтажа и настройването на антената, питай! С повечко пипкане се докарват над 14 децибела при идеални условия, което гарантира гледането на телевизия при по-силен дъжд например.
Vladim написа:Slavi_Lancia написа:Как докарваш 14 децибела бре...
Ето как го правих аз, първо набарвах що годе вертикалата като гледам там да се покачат процентите и почвам да търся хоризонталата. След като набарам няква такава междинна позиция се заигравам финно тоест докарвам наи висока стоиност при вертикалата и притягам болтовете на скобата за хоризонталата те са два, притягаики само единия антената се завърта супер минимално в една посока това ми помага да следя на къде отива сигнала, така притягам до най- висока стоиност. Ако сигнала вземе да пада отпускам малко гаиката и натягам другата. Така хем антената е стегната хем сигнала е баш там дето трябва да е
Обаче съм пропуснал момента с въртенето на конвертора, за жалост антената сега е на такова място че конвертора не мога да го стигна и завъртането му е мисия невъзможна
така че оставам си така.И докато си пишем ние тука с вас земах че влезнах в саита на Близу и кво да видя за 15 кинта примоциика 40 канала цифрова с 10мбс интернет , че ко ми тряяя повече. Маи ще резна жицата на булсат ком и техните мизерни 5 програми зависещи от метеорологитя
А и още нещо, по вътрешни канали (имам предвид с добро желание на човек от булсат)може да се намери антена за 9 лева стоика за 10 и трансмитер също за 9 лева общо 28кинта, не излиза никък скъпо ако някои иска да си разнася приемника от вкъщи до вилата и обратно
