Тези на 220 на практика сигурно горят по-често, защото там са директно свързани към мрежата, а 12-волтовите минават през токоизправител, който, ако е по-модерен - има функцията за плавно запалване. Това е много важно, защото сигурно 95 % от лампите с жичка горят именно тогава - при рязко протичане на начален ток през тях. А когато това става плавно, животът им се увеличава. Плавното светване се състои от порядъка на 20-50 стотни от секунда, но се вижда и с просто око, не пречи, но помага. Осветлението в банята на баща ми е реализирано по този начин. Сега се замислих за този факт, и може би така ще направя и аз. jenshen73 - в помещението имам и тоалетна, но аз не го ползвам за четене, предпочитам да си бродирам и да шия гоблени
Ето чертеж на банята ми. Имам 2 варианта - да сложа 3 по 35, по червените точки, или 5 по 20, по жълтите (без тази която е над мивката). Или някакво друга комбинация, знам ли и аз...
