Здравейте отново :D Някой колега може ли да ме упъти къде в София има легла на прилични цени ?Като говорим за легло имам предвид заедно с матрака, защото иначе ще ми е доста твърдичко да спя на него
:P
Легло откъде?
Още един глас за Айко ... От комо, не съм очарован лично аз, а този другият не съм го чувал ... http://www.aiko-bg.com/index.php?gid=8Fiat Forum Bulgaria
Прекаленият светец и богу не е драг !
http://www.bgbazar.com/product.php?id=7813&pic=1 също не е за подценяване-отнема около 5 мин да се надуе/спадне- и най важното през деня не заема место....Вградена помпа-само натискаш бутона и всичко си става само
Аз лично си взех на промоция от Метро с размери на спалня за 80лв и се спи доста удобно на него!
LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
Grande Punto 1.2 LPG
Вадиш кунки от гъзунки, купуваш си матрак и в първата фирма за плоскости ти нарязват по размер бъдещото легло
Тази пролет самият аз ще следвам собственият си съвет...
Една плоскост 2440/1220 излиза между 60 и 90лв в зависимост от десена, матрака - според това на какво вярваш, аз самият предпочитам еднолицеви пружинни матраци. От там насетне - един лист, линийка и 15 минути размисли ...
Steliyan's Life!
Обърни повече внимание на матрака-спиш на него,леглото може и сам да си направиш както е писал Женшен.Пенолатексов двулицев-около 350-400лв,скара-подматрачна рамка около 100лв.размера е 164х190 ,по евтин вариант-дунапрен 10см Т25 и скара-подматрачна рамка.Пенолатекса е 13 см,по високо-по скъпо-удобство също като при 13см,мемори пенолатекс-18см с рамката отива на 1100лв.Между другото-това което е двулицево е дюшек,а това което е еднолицево-има твърда основа отдолу -е матрак.Marea HLX 147ps
Колега, не си прави леглото само от ПДЧ, защото рано или късно ще се разхлопа, освен ако не лежите на него като мъртъвци :D И аз вкъщи си правих спалнята, но от греди и стана много здраво. Само таблата е от ПДЧ. Огоре е еднолицев матрак. Така се запалих тогава по тези греди или така наречени строителни бичмета, че си направих и холна и кухненска мебел. Само като ги вземеш от някой склад трябва месец-два да подишат и изсъхнат, ако има влага.Ето линк с моите произведения - http://www.napravisam.bg/forum/viewt...F7%EC%E5%F2%E0jenshen73 написа:Вадиш кунки от гъзунки, купуваш си матрак и в първата фирма за плоскости ти нарязват по размер бъдещото легло
Една плоскост 2440/1220 излиза между 60 и 90лв в зависимост от десена, матрака - според това на какво вярваш, аз самият предпочитам еднолицеви пружинни матраци. От там насетне - един лист, линийка и 15 минути размисли ...преди - TIPO
сега - VOLVO XC60
Много добре са станали,dannybo написа:Колега, не си прави леглото само от ПДЧ, защото рано или късно ще се разхлопа, освен ако не лежите на него като мъртъвци :D И аз вкъщи си правих спалнята, но от греди и стана много здраво. Само таблата е от ПДЧ. Огоре е еднолицев матрак. Така се запалих тогава по тези греди или така наречени строителни бичмета, че си направих и холна и кухненска мебел. Само като ги вземеш от някой склад трябва месец-два да подишат и изсъхнат, ако има влага.Ето линк с моите произведения - http://www.napravisam.bg/forum/viewt...F7%EC%E5%F2%E0jenshen73 написа:Вадиш кунки от гъзунки, купуваш си матрак и в първата фирма за плоскости ти нарязват по размер бъдещото легло
даваш ми идеи, лошото е, че нямам време
Слав: Какво е "прилична цена"? Най-евтината? Вземай най-евтиното легло и инвестирай повече в матрак, освен ако не правиш подвизи на него.
