Аз на Пунтото го правя два пъти тоя номер с чисто новите летни/зимни гуми и да ти кажа разлика НЯМА, сигурно защото карам предимно градско, но все пак
КАТ с глоби за протрити зимни гуми - 50 лв.
Еее по темата за спускане по надолнище сте писали доста глупости.Задължително на скорост без значение заледено заснежено или запесъчено е.Моторна спирачка му викат.Не заблуждавайте младите шофьори за да не ни отварят багажниците някъде.При спускане по наклон НА СКОРОСТ!!!На ниска предавка.Иначе ако е по-дълъг наклона ще запалите неминуемо спирачките и ще се чудите що почва да не спира колата.FIAT BRAVO 1.6
LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
Мислех да не пиша, ама вече не се издържа, защото наистина някой може да се подведе
Работата ми се намира на баир и то много сериозен и най-лошото е че започва веднага от главният път. Пробвал съм какво ли не - с ляв завой, че се засилвам малко повече, с десен завой... Ще направя клип нека да натрупа само. Там работя вече три години и това ще ми е трета зима.Винаги съм си купувал само чисто нови гуми. Та въпросният баир вечер след работа зимата го спускам на първа без газ, като спирачка натискам много леко в последните 50 метра преди да спра окончателно. Едва в последните няколко метра, когато се движа по-бавно отколкото когато ходя пеша натискам и съединителя и изключвам от скорост и в крайна сметка спирам, понеже ако не спра излитам директно на главният път Гоце Делчев - Благоевград и ще стане...В случай, че реша това спускане да го направя само със спирачки без да ползвам мотора колкото и бавно да се опитвам да слизам колелата блокират много по-лесно и започва неконтролируемо пързаляне - ако пуснеш спирачката се засилваш още повече, ако не я пуснеш пак се засилваш + поднасянето. С други думи много по-лесно се изтървава колата, а изтървеш ли я отиваш директно в обувната фабрика, която ти идва насреща. За това не подвеждайте младите шофьори с такива съвети
Сега малко и за гумите - от 2002 съм шофьор и до миналата зима винаги съм карал само с летни гуми през цялата година и Самарата и Бравата и Мерцедеса. Там където съм бил със Самарата с летните гуми никоя съвременна кола от този клас не може да отиде без зимни гуми. Например София-Симеоново-Бистрица-Дупница. Просто скоростите на Ладата са огромни спрямо тези на Фиата и съвременните коли - събират повече масло от двигателя. С Бравата с летни гуми съм се качвал до с. Делчево над Гоце Делчев в най-големият сняг, ОБАЧЕ през ноща, когато няма никой, защото в момента в който СПРЕШ тръгваш на пролет или след като сложиш веригите.За Пунтото миналата зима купих две чисто нови Дебика Фриго 2 и тестовете започнаха :D - Тръгването е ЕЛЕМЕНТАРНО, особено за човек, който е карал 10 години с летни гуми- Нито един път не съм ходил пеша по баира до работата, за разлика от колегите с втора употреба, много запазени зимни гуми- На Нова година бях в с. Тешово, до границата с Гърция, и стигнах без проблем вечерта до вилата по черният път в селото, като се катери сериозен баир преди да стигнеш на равното. Колега от фирмата е от това село и като се върнахме след празниците ми вика браво, аз не успях и като ти видях колата сутринта на първи
Та извода за мен е че може с летни гуми зимата, може, а че е по-добре със зимни, по-добре е, факт. А това за спирането няма и да го коментирам - щом използвате спирачките за основно спиране на автомобила сте в голяма грешка, да знаете, не са ви виновни гумите за смачканите багажници.
Туй го кажи на Ферариста, че нали е мозъка на форума - с него не се спори.Airfan написа:btw, при спускане без газ масата на колата движи колелата, а те придават движение на мотора, а не обратното.Steliyan's Life!
Браво за отговора. Съвсем различно е някой като даде личен пример. Жалко че повечето колеги предпочитат по-лесният начин, тестовете на някоя медия, и то били верни или не. Аз също карам със зимни гуми, но на местя където е вериги по някой път не помагат. Основната грешка е, че слагайки зимните гуми, проблема е решен. За пример пак ще повторя, Нисан Терано със зимни гуми, на пътя Паничище х. Гоце Делчев, за съжаление с шофьор идиот, така се окопа, че 10-на души едвам го извадихме. Да не говоря колко пъти съм бил свидетел, как летят по нивите разни шофьори, дето са мислят че всичко е наред, щом са със зимни гуми. Зима е, бъдете внимателни и предпазливи, без значение с какви гуми сте
и какъв е филма??? вкючваш на скорост или си натискаш спирачките и спирашза спускането на стръмно нанадолнище ако е заснежено и си с лятни гуми има риск и когато си на скорост защото гумите изпускат(сцеплението защото са станали на кокал) и започват да привлачват(защото се движите с по-големи обороти от оборотите на празен ход)тогава става интересно едни натискат съединител,други избират тротоара а трети си гасят фаровете :D :D :Ddikanio написа:Да не говорим в какъв филм ще се вкараш, ако както си се спускаш с изключена от скорост кола, вземе да ти изгасне двигателя.Bravo 1.9d 97г
Две неща - ако не успееш да включиш на скорост оставаш без хидравлика на волата, а и без спирачки в момента, в който отпуснеш първия път педала на спирачката.nsn написа:и какъв е филма??? вкючваш на скорост или си натискаш спирачките и спирашза спускането на стръмно нанадолнище ако е заснежено и си с лятни гуми има риск и когато си на скорост защото гумите изпускат(сцеплението защото са станали на кокал) и започват да привлачват(защото се движите с по-големи обороти от оборотите на празен ход)тогава става интересно едни натискат съединител,други избират тротоара а трети си гасят фаровете :D :D :Ddikanio написа:Да не говорим в какъв филм ще се вкараш, ако както си се спускаш с изключена от скорост кола, вземе да ти изгасне двигателя.
Това е излишен спор дали трябва да се спуска по наклон със включена предавка или без включена . В последните години се нагледахме на такава измишльотина да се изключват скоростите и да се ползва само спирачка . Пример: тоя дето удари автобуса и уби мисля 17-18 човека на моста на Бяла.Втория пример е с автобуса дето също помете сергии след спускане от някакъв връх и също утрепа доста хора мисля че от Пазарджик или Ямбол май беше .Колкото е по стръмен баира ,толкова на по малка скорост без газ се спуска .Доказано е от практиката .
Да речем че не съм се изразил точно - движението на предните гуми е ограничено от скороста на двигателя.....jenshen73 написа:ти по-голяма глупост можеше ли да напишеш? Като слизаш по баир на скорост без газ - кое точно и на кое предава движение, че не разбрах???ФЕРАРИСТ написа:...Ако при слизане с ПРЕДНО на скорост, колата почне да се пързаля драйвера инстиктивно натиска спирачките - някой по слабо, други по силно........както горе споменах двигателя предава движение на предните гуми, това е важно да се запомни.......Тва и да ми го каже, няма да има особенна файда, щото това също не е 100% така, има един праг дето не може да се премине с предаването на движение, щото да речем повечето екута на двигателите при 1800 оборота инициират впръскване на гориво, което предполага компресия.......отделен е и факта че когато колелата по инерция "предават" движение на двг-то, последния оказва съпротивление, тъй като през него преминава въздух който се компресира.......Може би ще е добре да се разбере че говоря само за бавно слизане при заснежен път, а не изобщо......jenshen73 написа:Туй го кажи на Ферариста, че нали е мозъка на форума - с него не се спори.Airfan написа:btw, при спускане без газ масата на колата движи колелата, а те придават движение на мотора, а не обратното.Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Спорим защото сме във форум, ако няма да спорим то тогава за какво да влизам и да четаKuku написа:Ми то в тая тема всеки дава личен пример - значи всеки сам определя най-доброто за себе си!За какво спорим тогава?А според вас, през зимата летните гуми ли са по-гадни или старите зимни гуми са по-гадни?Че имам и такива под ръка.... май са 2004г., ама са зимни де
Това е много често явление напоследък. Онзи ден след снега аз сложих зимните гуми и докато ги сменявах на няколко пъти чухКарам си с летни гуми и си имам вериги в багажника. Ако някъде закъсам..... слагам веригите и няма проблем. Защо да купувам зимни гуми.Просто всеки си има негово мнение, но по важното е дали има точният усет. Иначе малко не съм съгласен да направят закон за зимни гуми. Не съм съгласен защото закона ще бъде направен от хора които не знаят какво е МПС и за какво служи :D Ще кажат глупаците на тая дата се слагат зимните гуми и това е. Ама, че температурата е +15С* това няма никакво значение.Бате ти си луд, ебати шарката и къв грайфер има. Тиа гуми са перфетни за какво ги сменяш
