style34 написа:
Аз съм българче..."строителче"
щом ще правиш само терекот, значи може да нямаш много ядове, купуваш си каквото лепило те удовлетворява като цена, в момента лепя с едно български Евро Билд се казва, ефтино е и е хубаво, взимаш от жълтия. Спагаш на земята, изравняваш го роре доло и редиш терекота, няма нужда от много натискане, слагаш нивела и продължаваш.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Да, и аз четох, че трябва да съм наясно как ще се разпределят рязаните плочки. Ще лепя върху бетон - чисто нов е апартамента. Иначе върху балатум е добра идея :DVladim написа:Е... зависи върху какво ще мажеш. Ако е върху балатум не знам... :P Иначе Теракол Флекс е много добро лепило и хваща дори върху стари плочки! :D Помисли добре откъде да започнеш и съобрази как ще ти се паднат рязаните плочки. На мен лепеното ми се получи, но и двата пъти с фугирането имах грижи, а уж не е философия...style34 написа:Сигурно и аз ще съм така. Я кажи някоя тънкост
Какво лепило да купувам и направо с него ли почвам да мажа пода? За банята ще имам майстор ама в коридора мисля да се пробвам определено
The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
ако е върху бетон сложи грунд бороконтактstyle34 написа:Да, и аз четох, че трябва да съм наясно как ще се разпределят рязаните плочки. Ще лепя върху бетон - чисто нов е апартамента. Иначе върху балатум е добра идея :DVladim написа:Е... зависи върху какво ще мажеш. Ако е върху балатум не знам... :P Иначе Теракол Флекс е много добро лепило и хваща дори върху стари плочки! :D Помисли добре откъде да започнеш и съобрази как ще ти се паднат рязаните плочки. На мен лепеното ми се получи, но и двата пъти с фугирането имах грижи, а уж не е философия...style34 написа:Сигурно и аз ще съм така. Я кажи някоя тънкост
Нивела?! Ще лепи и ще подравнява с нивелира?!Ужас!Нивелира се използва преди да лепиш, не след.Прави се замазка ако има нужда. Тя се подравнява с помощта на нивелира или се прави с наклон. След като направиш замазката или ако лепиш на равно и сравнително гладко, нивелир не е нужен.Лепило и "гребен" е нужен. На пода с големи зъби, прави.reter написа:Спагаш на земята, изравняваш го роре доло и редиш терекота, няма нужда от много натискане, слагаш нивела и продължаваш..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
използва се нивелир, но не толкова да се подравнява, колкото да гледаш дали не "свети", т.е. дали някъде в някой ъгъл не си натиснал малко повече. После се пълни с вода и стават локвички. На око не става, защото осветлението в баните не е достатъчно силно, освен ако нямаш подвижна лампа от поне 500в, но и тогава окото лъже.Malone написа:Нивела?! Ще лепи и ще подравнява с нивелира?!Ужас!Нивелира се използва преди да лепиш, не след.Прави се замазка ако има нужда. Тя се подравнява с помощта на нивелира или се прави с наклон. След като направиш замазката или ако лепиш на равно и сравнително гладко, нивелир не е нужен.Лепило и "гребен" е нужен. На пода с големи зъби, прави.reter написа:Спагаш на земята, изравняваш го роре доло и редиш терекота, няма нужда от много натискане, слагаш нивела и продължаваш.Всеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
Аз никога не липсвам... дебна в засада :DИ за да не скочите да спорите за глупости... Имах добър майстор, който ми прави баните и кухнята. Хем работи добре, хем обяснява какво, защо и как го прави, хем ме викаше на всеки 2-3 часа да ме пита харесва ли ми, защото ако не ми харесва, ще го разваля и ще го прави отново. Затова, приемете съвета като съвет от добър майстор, не като съвет от мен.Kuku написа:Тъкмо се чудех, кой липсва...
Брех всички сте баш майстори май май :D
Ползва се нивелир като се лепят плочки!!Няма идеално равна замаска, пък и ако има със сигурност без нивелир ще осе.еш работата
колега style34, преди да почнеш да лепиш, си нареди всички плочки "на сухо" и ги поогледай малко.Ако коридора има чупка провери дали ъгълът е прав, защото иначе ще ти се изкривят редовете и ще стане грозно!!!Недей слуша тези, които ти казват да редиш без нивелир-купи си.Внимавай и с фугите.Следи ги да са еднакви, защото една плочка ако "отвори" с 1 мм по голяма фуга и след 2-3 реда става филм голям.Продават се едни "кръстчета" с различна дебелина : 1мм, 2мм, 3мм, 4мм, 5мм(зависи колко дебела искаш да ти е фугата).КУпи си и от тях и след всяка залепена плочка слагай от тях за да са ти еднакви фугите.При фугирането използвай гумена шпакла, намазваш 10тина плочки, изчакваш да дръпне малко фугина, и ги обърсваш с гъба и вода, и същевременно си оформяш фугата с гъбата
И най-важното - НЕДЕЙ БЪРЗА.Ако имаш въпроси питай
Тря'а напиша нещо тука, нали
ОК, лепи с нивелир. Ще изглеждаш като самодеец от бюрото по труда, но какво пък ...Дано няма кой да ти се смее.Колежке ele, слушала сте, но не сте си разбрала майстора.Това, че същия използва термина "свети" ми показва какво е искал да ви каже, но за съжаление вие не сте гледали какво прави, а вниманието ви е било насочено другаде.Проверката дали "свети" не означава, че е нужен нивелир, а че е нужно каквото и да е, стига да е плоско.Мастар, друга плочка, ако има налична [по голяма, по добре].Разбира се, става и с нивелир, но се използва равната му повърхност, а не свойствата му на нивелир.Аз използвам мастар или една тясна и дълга плочка.Коленичиш, налагаш върху плочките, като нивелира или мастара е наклонен, навеждаш се и гледаш дали не прозира под него [свети]. Това е тайната.Но при добре направена замазка, която аз смятам за най-важното нещо при лепенето на керамика, всичко това е излишно.Другото е подходящо избран "гребен" и еднакъв ъгъл при нанасяне на лепилото.И разбира се, не трябва да си сляп.Фугите.Нанасяй и чисти само по диагонал, не по фугите или перпендикулярно на тях.И не чисти с домакинска гъба, а с маламашка с гъба. По голяма, по добре..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
Кой е добър майстор се познава по крайния резултат, не по това дали използва нивелир или не! Ако нивелирът е критерии, и вуйчо ми си прави първия път банята без нивелир - значи е много голям майстор. Останалото ще го спестяTAIF написа:Ей колеги това лято си правих банята. Майстора който я праиеше е каменар от години, истина е много добър. Не го видях да нивелира, ма той каза, че по това се познава кой е добър майсор и кой не
Така че за начинаещите - къцайте с нивелира
Аз не разбирам.
Мдааа, прави си Кики - само този ’специалист’ по тази тема не се беше изказал, ама пропуска е оправен.Аз обаче се чудя защо толкова ревем - и аз правих апартамент до месец - че е зор, зор е - ама нали затова е мерака.Ако няма мерак, няма и зор, а кефа идва от това че създаваш нещо по свой вкус.А майсторите са си отражение на цялата ни действителност - който и българин да е, не го ли ’натискаш’ нещата несе получават.Ама аз от известно време си мисля че не само ние сме така - работя с испанци - ако знаете там каква трагедия е... Има само една жена дето бачка читаво и експедитивно и тя е... французойкаKuku написа:Тъкмо се чудех, кой липсва...
Humppa
Казвам ти "майсторе" щото не ти знам името, но като ти гледам работата - да та е*а у майстора....Преди да почнеш да лепиш плочките мини пода с контактен грунд и изчакай 24 часа
Ако имаш познат строителен техник можеш да го поканиш на бира, но му кажи да си вземе теодолита и да ти даде ниво
Не го вкарвай в излишни разходи Humppa, нали style34 написа, че апартамента е нов. Няма нужда от такъв грунд. Пода нито ще се рони, нито е навън на студа, нито пък ще е нещо на 50-60 години. Не е чак толкова скъп, но пак са си пари тридесетина лева за десет квадрата.А за теодолита вероятно се шегуваш.Коридора му, а и апартамента да не е 50 декара, че чак с теодолит да взема нивата. И най-евтиния електронен, лазерен да го наречем, пак е неоправдан, ако ще го ползва един път на десет години.За такива случаи, препоръчвам стария изпитан прозрачен маркуч.Лично за мен няма по точен непрофесионален начин за вземане на нива от този чрез течност и прозрачен маркуч..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
