Lybra-та също ми харесва ,но и при нея няма двигател по 100к.с. Проверих дали ако колата е над 100 коня може ли да се доплатят останалите конски сили, но за съжаление не може.Вече се спрях на пунто
Каква "италянка" да взема
Пунто
Ще имаш проблеми, вярвайFicho написа:Lybra-та също ми харесва ,но и при нея няма двигател по 100к.с. Проверих дали ако колата е над 100 коня може ли да се доплатят останалите конски сили, но за съжаление не може.Вече се спрях на пунто
Темра `96 и 2 г. ще прежалиш...
Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
КУПУВАМ: Теглич за Темпра
КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
КУПУВАМ: Спортен волан
http://www.tempra-clube.hit.bg
http://www.tempras.myfreebb.com
пунтото е най-здравия модел на фиат за последните 10 години,а тая темпра е толкова морално устаряла и грозна като дизайнFicho написа:Какви са проблемите с пунто. Мисля че като взема някое на 70000-90000км. до 150000км ще сменям консумативи.Казаха ми че имали проблеми със задния мост. Вярно ли е?
мойто е 97 година и е на 87000 км,вкарано е от германия и няма никакви забелешки,а и не съм чувал за проблеми за задния мост.Като разход на гориво и пъргавина е много по-напреде от темпрата заради по-малките кила
Няма да сбъркаш,само не си зимай базово S55 щото нема екстрички и е малко спънато
0885261834
Re: Пунто
Предполага е имал в предвид че проблемите му ще са с пунтото, забелязал съм че е АнтиПунто настроенMitko написа:Ех приятелю... Yellow_Flash_Colorz_PDT_21 Какви проблеми може да има Libra като това е чисто нов автомобил? Мисли трезво.Tempra SX написа:Ще имаш проблеми, вярвайFicho написа:Lybra-та също ми харесва ,но и при нея няма двигател по 100к.с. Проверих дали ако колата е над 100 коня може ли да се доплатят останалите конски сили, но за съжаление не може.Вече се спрях на пунто
Re: Пунто
Стига трови и ти бе! Проблеми щял да има... че тя коя кола няма проблеми, освен новата?!Tempra SX написа:Ще имаш проблеми, вярвайFicho написа:Lybra-та също ми харесва ,но и при нея няма двигател по 100к.с. Проверих дали ако колата е над 100 коня може ли да се доплатят останалите конски сили, но за съжаление не може.Вече се спрях на пунто
Колкото до втората генерация Пунто това е перфектна кола за всеки ден! Една от най-сигурните в класа си! 1.2 16V двигателя е отличен избор, надежден, икономичен и вече доказал се, дори още го вграждат в някой от настоящите модели на ФИАТ, сегашното Пунто например... Абе според мен изобщо няма да сбъркаш, ако избереш именно него!Митко да знаиш и на 1.8 HGT хич няма да се разсърдя!
#FiatBg
Re:Пунто...
Проблема със задния мост/по точно окачване/ е следният:разбиват се лагерите на които лагеруват задните носачи-от влага и недостатъчен ход-това обикновено става след 80-90х.км-комплекта струва 50лв.+15-20 лв.труд.Между другото,същата повреда съм наблюдавал и на Темпра-конструкцията е идентична.Всичко това става въпрос за първата генерация Пунто,при втората-от 99 конструкцията на задния мост е друга и тази повреда /ако някой я смята за сериозна,а тя не е такава/ липсва.Успех !Ficho написа:Какви са проблемите с пунто. Мисля че като взема някое на 70000-90000км. до 150000км ще сменям консумативи.Казаха ми че имали проблеми със задния мост. Вярно ли е?
Ex. Grande Punto Driver
Покарай малко Темпра, пък тогава говориSelqatin написа:пунтото е най-здравия модел на фиат за последните 10 години,а тая темпра е толкова морално устаряла и грозна като дизайнFicho написа:Какви са проблемите с пунто. Мисля че като взема някое на 70000-90000км. до 150000км ще сменям консумативи.Казаха ми че имали проблеми със задния мост. Вярно ли е?
Re: Стига вече
ама май няма да може да го избегнемMitko написа:Ако тези неща не престанат ще се наложи да сложа и първите банове от както този форум съществува. Хайде да избегнем това защото няма да е приятно на никого.
Иначе неприятно ще им е на баннатите, колкото до другите... вероятно ще останат доволни.
#FiatBg
Нека и аз да си дам мнението... Италянка не дей да си вземаш...Fiat Bravo 1.9 TD 100 FOREVER вече го няма ;(;(;(
п. п. продава се на части 0894719091 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=512287#512287
Ланча Либра 2.4 JTD - истината от която боли
Надявам се да не си е зел италянкап.с. и такива теми трябва да се трият!!!Fiat Bravo 1.9 TD 100 FOREVER вече го няма ;(;(;(
Re:Пунто...
Съвсем вярно! Пунто е най-здравата, надеждна и елегантна малка количка. Гори малко и всичко е без пари.Това е истината за Пунтото, което си смених след като се ожених и ми се роди и дете.Можеш освен Браво/Брава да огледаш и Алфа 145/145 - 1.4 90 коня или 1.9 ТДvesko.t написа:Проблема със задния мост/по точно окачване/ е следният:разбиват се лагерите на които лагеруват задните носачи-от влага и недостатъчен ход-това обикновено става след 80-90х.км-комплекта струва 50лв.+15-20 лв.труд.Между другото,същата повреда съм наблюдавал и на Темпра-конструкцията е идентична.Всичко това става въпрос за първата генерация Пунто,при втората-от 99 конструкцията на задния мост е друга и тази повреда /ако някой я смята за сериозна,а тя не е такава/ липсва.Успех !Ficho написа:Какви са проблемите с пунто. Мисля че като взема някое на 70000-90000км. до 150000км ще сменям консумативи.Казаха ми че имали проблеми със задния мост. Вярно ли е?
She was only a whisky maker but he loved her still.
Темата е от преди пет години, а последното посещение на питащия е било преди година и половина! :D
