Може ли некой дето ги разбира тия работи, да ми обясни (ако може и със снимки) като на малоумен как да си сменя паролата. Тия лешпери дето дойдоха и ми настроиха рутера от фирмата ми сложиха ебаси култовата парола !!! (и тва ми го каза като излизаше от апартамента и немаше как да го върна да ми я смени) Та паролата е .... 87654321. И некой дето налучква се вързал и аз не мога дори скайп да си пусна. Да не говорим за теглене на филм и т.н. Рутера е модел RP-WR1440AБлагодарско предварително
Как да си сменя паролата на интернет-а през рутер.
Така се налучкват 8 знака.... Ресет-ни рутера към фабричните настройки, и после си го направи с парола weuU65YTggRTRVERcgW, примерно , и който иска - да я налучква. Разгледай хубаво рутера, и потърси малка дупчица , на която пише RESET или RST или нещо подобно, натисни вътре с химикал, или кламер, и задръж 1-2 секунди, и така... Преди това обаче си потърси книжката с инструкциите, да видиш каква е фабричната парола, ако не е написана на рутера.
ogi28b написа:Така се налучкват 8 знака.... Ресет-ни рутера към фабричните настройки, и после си го направи с парола weuU65YTggRTRVERcgW, примерно , и който иска - да я налучква. Разгледай хубаво рутера, и потърси малка дупчица , на която пише RESET или RST или нещо подобно, натисни вътре с химикал, или кламер, и задръж 1-2 секунди, и така... Преди това обаче си потърси книжката с инструкциите, да видиш каква е фабричната парола, ако не е написана на рутера.Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
Lancia Lybra 1.8 131Hp
Колегата bachev е описал всичко подробно, само неразбрах паролата за wifi-to или за интернета, ако е за wifi-то ако влизаш през web търсиш wireless settings , ако е за нета търсиш PPPoE settings променяш паролата, после задължително променяш паролата и от PPPoE настройките на компа и накрая рестарт P.S Какви глупости говоря ..... паролата за нета първо трябва да се смени в администрацията на доставчика ти и евентуално те от там или ти от вас настройките по PPPoE-то на рутера и компа :DFiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
deadairplane
Колега ////Punto////, предполагам, че искаш да смениш паролата за достъп до уаерлеса на рутера си, за да можеш да влизаш само ти.Като гледам описанието от производителя - http://60.248.10.130:8000/Wireless_L...40A_ML.pdfми се струва, че въпреки да е тъпо написано, ще ти свърши работа по твоя проблем. Може да нямаш достъп до интернета, но до рутера си би трябвало да имаш и то през Wi-Fi, ако индикатора за ланкартата показва, че си вързан. Ако е така, просто напиши в броузера си: 192.168.1.1 и дай да зареди. Ако ти отвори екрана за име и парола, вкарай и на двете места - adminАко влезнеш в настройките, значи онези, които са ти слагали рутера са идиоти! Както и да е. Ако се отвори прозореца за администриране отиди директно на Wireless секцията - и после в wireless security - страница 22 от pdf-a или от книжката. Там трябва да видиш начина на енкрипция - обикновено e WPA, както и сакралните цифри от 8 до 1. Е там можеш да изтриеш цифрите и да напишеш каквото си искаш. Даваш save и си готов. После при опита да се вържеш през Wi-Fi трябва да напишеш новата парола за да те пусне. Ако обаче нямаш достъп през уаерлеса, следва закачването с кабела, което няма да е проблем защото рутера ти по дефолт е направен да си раздава IP адреси. В книжката е описано много добре как се прави. Щом веднъж влезеш, процедурата е същата - подменаш цифрите. Ако те споходи ентусиазма, смени си и паролата за достъп до настройките, за да не може някой да те отсвири от собствения ти рутер!Успех!P.S. Недей да се чудиш - действай смело и безотговорно. Каквото и да затриеш, което ме съмнява, е поправимо. Разгледай си все пак документите, които са ти оставили - може там да има написан някоя и друга парола.Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
deadairplane написа:Според мене всички които отговарят в темата не могат да четат, или автора на темата не може да нпише какво иска!!!Как да си сменя паролата на интернет-а през рутер.Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
Благодаря на всички които се отзоваха, сега съм на един друг комп, но когато се прибера вкъщи ще пробвам. Фирмата доставчик ми е НЕТ1. Тия са ми кръститли мрежата НЕТ1 и парола са ми сложили 87654321. Възможно ли е ако сменя името на мрежата и паролата да не ми тръгне отново интернет-а, и да трябва да ги викам тия да го настройват пак?
u_bo
////Punto//// написа:Благодаря на всички които се отзоваха, сега съм на един друг комп, но когато се прибера вкъщи ще пробвам. Фирмата доставчик ми е НЕТ1. Тия са ми кръститли мрежата НЕТ1 и парола са ми сложили 87654321. Възможно ли е ако сменя името на мрежата и паролата да не ми тръгне отново интернет-а, и да трябва да ги викам тия да го настройват пак?
deadairplane
deadairplane
