Разкодиране на интернет мрежа
    Колеги,сноши кодираха сигнала ,който ползвах за интернет.Някой знае ли някаква програмка, с която да мога да открия ключа?
    Кодираха?!А ти плащаш ли си по принцип за това, което ползваш?
    .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
    www.cyxap.com
      Re: Разкодиране на интернет мрежа
      dudulia написа:
      За Wi-Fi връзка ли става въпрос?
        Да,за Wi-Fi става на въпрос. На въпроса дали си плащам,не,не си плащам. :D
          dudulia написа:
          зависи какъв вид криптиране са ползвали,ако можеш да уточниш,ще е по-лесно да ти се помогне
          ex.Мареа ТД100
            Ако е WEP лесно, малко линукс познания ти трябват.Ако е WPA - играчка, ако е WPA2 гооооооооляма играчка :D
              Ако са ползвали криптиране по метода с частен и публичен ключ, е абсурдно да се декодира дори и от специалист по криптиране.Схемата е добре измислена, така че да защитава трафика от reverse engeneering.
                dudulia написа:
                Еми плащай си и ще имаш нет! :D
                  Много просто. Намираш собствениците и си плащаш. Те ти дават паролката и готово. Спиш спокойно.
                    fuoco написа:
                    Че трябва да се плаща сам съгласен, но че е абсурдно - не съм.
                      Огънчо искаше да каже, че е практически невъзможно.Теоретично, да.
                      www.cyxap.com
                        Колеги не съм в БГ и номера със седа не става.За плащане също не става,защото договорите са за 1-2 години.моля критики и коментари по този въпрос с плащането да няма.Мрежата е кодираха с WPA2-PSK, encryption AES.Има и други мрежи кодирани само по WEP.Нямам познания по линукс,както и нямам качен линукс.
                          И понеже усещам на къде отиват нещата, от сега да кажа Хеш != КриптиранеВ твоя случай нямаш шанс, тези неща са измислени за хора като теб. Иначе ДА може!
                              deadairplane написа:
                              dudulia написа:
                              Неприятно ми е точна тебе да ти го кажа но това си е кражба.Относно договорите: Винаги ще направят изключение като им обясниш, че си в страната им за малко. Колкото пъти съм ходил в чужбина винаги съм имал WLAN и винаги за периода за който съм бил там. Ако е бил платен не съм олащал за години, ами само за периода за който го ползвам.Имай в предвид, че ако разбиеш кода си е чисто хакерство, а там законите се СПАЗВАТ, не си в БГ за да правиш каквото си искаш и да няма последствия. Тоест не се знае дали няма тлъста глоба за това или дори затвор.
                              Съгласен. Иначе моят съвет е да отидеш при човека, да му обясниш за какво става дума и евентуално, ако случайно не ти даде безплатно ключа, да му плащаш някаква сума на месец, например. Аз така направих с комшията в блока, след като си взех лаптоп. Разделихме месечната сума. Сега обаче съм си с рутер.
                              NOW: ???
