ogi28b написа:
Как да пусна 2 компа на един кабел?
Ми като ти ограничи сесиите на 5 и сам ще се откажеш от тая работа ...ogi28b написа:Е не знам, не им разбирам, само така си мисля. Но според теб има ли някаква пречка да пусна нет на 10 компютъра по ви-фи-то? И каква ?
А как ще те хване .... TTLПримерно TTL 1 != TTL 2 само така го споменавам ....
Колега бих те посъветвал да се ориентираш към специализиран форум. Това което искаш си докарал да един от най-шибаните варианти.Тоя слуич дето си го взел служи (в общия случай) за усилвател, т.е. той не дели нищо.Това което ти трябва да знаеш е следното:С тоя слуич можеш да ползваш само едно IP следователно един комп (едновременно)Има шанс да оправиш суича с ’програма’ (ccproxy), но ти трябва втора Лан карта...petio4528 написа:И двата компютъра са с ХР,кабелите са точно за това,когато купувах суича купих и тях.
Ако интернет доставчика ти не ти забранява да си имаш два компютъра закачени за интернет връзката ти, ще ти свърши работа switch-а, който си си купил. Но ако ти е позволено да имаш само един компютър, тогава ще ти е нужен рутер. Това е така обобщено казано. Ти все пак не уточни как точно се свързваш с доставчика ти, в смисъл дали се връзваш по PPPoE ? Между другото ако все пак се наложи да си купуваш рутер, имам един Linksys за продан, на добра цена.
LiGuru каза всичко, което трябваше да се каже по темата:При TTL>1 - рутер или втора мрежова карта.При TTL<1 - втора мрежова карта и ccproxy.Суича без знанието на доставчика няма да може да влезе в употреба.Fiat Bravo Dynamic 1.9 Multijet '08, Mercedes A170 CDI '02
Suzuki SX4 1.9 DDIS '09, powered by FIAT
Ex: Marea 2.4 JTD 2000
Ex: Brava 1.6 1997
Ex: Puntо 1.1 1994
deadairplane -
Начини има много. Човекът иска с минимални усилия (и знания) да си пусне нет на втори компютър. Ако ще изброяваме всички възможни решения, то тая тема не е за тоя форум.Fiat Bravo Dynamic 1.9 Multijet '08, Mercedes A170 CDI '02
Ex: Brava 1.6 1997
Ex: Puntо 1.1 1994
, понеже нета ми е неограничен от тая гл. точка.Предлагам да спрем с оф-топика
