От край време ползвам въпросният браузър. Никога никакви проблеми. От вчера, обаче, ми създава ядове, а не искам да "изневерявам". Когато прикачвам файл, какъвто и да е, след като натисна бутона "Brose", не се случва нищо. Натискам, натискам, натискам.....съученичките си толкова не съм натискал. Трябва да се отвори прозореца на експлоъра, от където да избера файла за качване, ама ниц. Ползвам последната актуална версия - 3.0.5. Освен това, когато дам с десен бутон над снимка за запаметяването и, не се случва нищо. Провлачвам ги на десктопа и така ги свалям. Какво и има според вас. Някакви идеи...???Благодаря на отзовалите се предварително.
Проблем с Mozilla Firefox
Явор МитевЕтикети: –
Явор Митев
На всички. Ето например исках да ви кача една снимка. Не мога. Сайтовете, в които качвам снимките си - също. Функцията е същата, както във форума. Ей сега ако поискам например да ти сваля аватара, не мога. Давам десен бутон над снимката - нищо не става. Появява се курсора с часовничето....т.е. мисли. Мисли, мисли...и накрая си става пак стрелкичка, без да е измислил нищо.Отварям IE, там няма проблем
Явор Митев
Оп...важно уточнение. Рестартирах компа и сега става. След малко обаче отново ще спре. Забравих това да уточня. С две думи, тази функция на брауза просто забива от време на време
Явор Митев
Да. Веднага. Започва да работи коректно, след което бъгва. След рестарт на самия браузър не се оправя. Но след рестарт на машината се оправя. И така известно време, след което отново заспива.IvanIanushev написа:Пробва ли да я преинсталираш?
Явор Митев
Скайп по принцип вече не ползвам. А след колко време става проблема, не мога да кажа. В момента все още работи. Пробвах сега с аватара на peho. В един момент обаче спира функцията...
Бъгави версии на файърфокс от официалния сайт? Хм...EasternAlien написа:Възможно е да си попаднал на бъгава версия, пробвай да дръпнеш версия от друго място или с по-стара версия, докато пуснат кръпките
И кое е другото място с не-бъгавите? Междувпрочем - оправя се с цялостно преинсталиране на конкретния браузър - това включва изтриване и на потребителските профили, които по подразбиране при UNINSTALL си стоят във клиентската папка. Явка, днес ще опитам дистанционно да ти помогна
Steliyan's Life!
Явор Митев
Еййй...хвана ме срам да ти звъня пак, че от месец само те тормозя по разни подобни въпроси, пък ни един шаран още не съм напълнил...jenshen73 написа:Бъгави версии на файърфокс от официалния сайт? Хм...EasternAlien написа:Възможно е да си попаднал на бъгава версия, пробвай да дръпнеш версия от друго място или с по-стара версия, докато пуснат кръпките
Направих просто предположение, е не точно с лисицата, но съм си оправял подобен проблем с проста смяна на версиятa, това еjenshen73 написа:Бъгави версии на файърфокс от официалния сайт? Хм...EasternAlien написа:Възможно е да си попаднал на бъгава версия, пробвай да дръпнеш версия от друго място или с по-стара версия, докато пуснат кръпките
