Незнам дали някой е пускал такава тема, ако има предварително се извинявам.Сто и една най-често използвани реплики в автосалон. И какво е истинското значение на думите който ви говори "консултанта"1. За тези пари по-добро няма да намериш! (ако, като идиот, седиш тук и не провериш на което и да е друго място!).2. Не кола, а огън! (... хвърчат искри отвсякъде! И най-вече - където не трябва!).3. Не кола, а ОГЪН! (... при това силен, ако съдим по чернилката, която бълва от ауспуха).4. НЕ КОЛА, А ОГЪН!!! (... изгаря до основи за 14 секунди)5. Току-що й е направен основен ремонт! (... както всеки месец).6. Пали от половин оборот! (... ако дръпнеш онази желязна пръчка, която стърчи под радиатора).7. Колата е звяр: 2 литра! (... в минута).8. Няма да има нужда от ремонт! (... просто е безполезно).9. Предния собственик си беше загубил акъла по тази кола! (... между другото - още си го търси).10. Всичко й е регулирано! (... ще се развали точно за един месец - ни повече, ни по-малко).11. Техническите показатели са в нормата! (...стига да не знаеш каква е нормата).12. Отдръпни се на 10 метра и я погледни - каква красавица! (... и не се доближавай, за да не видиш колко пъти е изчуквана).13. Виж боята от двете страни - не е мръднала! (... и по-добре не гледай ръждивия и смачкан покрив).14. Гарантирам, че няма да имаш проблеми със спирачките ! (... спирачки просто няма).15. Не е карана през зимата! (... по никакъв начин не е могла да запали).16. Има шибидах! (... в случай, че вратите окончателно се преебат).17. Херметичен багажник! (... два трупа цяло лято лежаха вътре, а никой така и не усети).18. Такъв касетофон никой няма! (... ама наистина никой).19. Супермощни фарове срещу мъгла! (...скапват акумулатора за 2 часа).20. В нея ще се почувствате истински мъж! (... така ще се тресе цялата).21. Това не ви е ,,Запорожец
Сто и една най-често използвани....
