След дългото каране на метан колата ми беше спряла да върви на бензин,много майстори я бяха отписали,но се оказа че са силно запушени дюзите.След чистенето им се оправи и реших да пробвам колко може и честно казано ме изненада с резултата.Теста беше на магистралата от Варна към Шумен на аварийното летище където няма мантинела,в колата бяхме двама човека + 100 кила метан бутилка отзад.След снимката продължих да настъпвам и направи 205 това и беше макса общо взето и толкова не очаквах.Не съм сигурен но си мисля че там е равно мястото но знам ли може и малко наклон да има.Иначе на 3 та 145 до прекъсвач на 4 та малко след 180 до прекъсвач и после на 5 та до към 5800 оборота повече не щя да вдигне
Колко може 1,6 16 в :)
Викам да ти поохладим малко ентусиазма
1-во - максимално разрешената скорост на магистрала в България е 130 км/ч2-ро Там където няма мантинела на магистралата подобни експерименти са доста по опасни.3-то прочети тази тема :http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E6%E0&page=2И по специално мнението на Пинко.Сигурно си вдигнал къде 180-2-3.А и си има и много прости формулки и програмки с които също можеш да си рпесметнеш макс скоростта.
Sev, мойта Мареа показва 60 а радарчето при тунела към люлин показва 54. Преди време пробвах с едно ауди А3, казах на шофьора да задържи на 110, при мен показваше 117. Вярно, че тук има известна доза неточност (какво разбира той под 110, дали не е +/- 3-4, ама пак показваше повече от друга кола, която пък най-вероятно също дава отклонение (според темата в алфа форума).Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
Аз не казвам че тея 205 са реални просто толкова показа километража,и по книжка не е 184 а е 187van_dal написа:Хората са ти дали максимална скорост 184км./ч. не виждам как ще вдигне повече. Дори разлика в атмосферите на гумите от фабрично зададените могат да докарат 7-8 километра повече на километража.
,гумите ми са 195/55/15 и са нормално напомпени.
<a><img></a>
Не ми разправяй колко са ти нормално напомпани гумите, при условие че гумите ти даже не са с точния размер за колата а именно 185/60/14. И даже и да са ти точни километрите какво мислиш, че си постигнал?biker_81 написа:Аз не казвам че тея 205 са реални просто толкова показа километража,и по книжка не е 184 а е 187van_dal написа:Хората са ти дали максимална скорост 184км./ч. не виждам как ще вдигне повече. Дори разлика в атмосферите на гумите от фабрично зададените могат да докарат 7-8 километра повече на километража.
,гумите ми са 195/55/15 и са нормално напомпени.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Не ми разправяй колко са ти нормално напомпани гумите, при условие че гумите ти даже не са с точния размер за колата а именно 185/60/14. И даже и да са ти точни километрите какво мислиш, че си постигнал?[/quote] Не мога да разбера защо се заяждаш с мене.Прочети малко и тогава приказвай.За Мареа гумите може да са с 3 размера а именно 175/70/14 , 185/65/14 , и 195/55/15 така че не ми казвай че гумите ми не са за колата
.И мисля че по нагоре съм уточнил че исках да я пробвам след чистенето на дюзите,а не да се хваля че върви много понеже мотора ми който е 1000 кубика върви доста повече и покрай него скорости от рода на 200 км ми се струват като нищо
<a><img></a>
Скоростта, зададена от производителя и при кола, на равен път, да кажем с 4 човека и някакво количество багаж. Напълно възможно е ако си сам в колата да вдигнеш повече, ако има и лек наклон пък... Но въпреки това наистина подобни експерименти са опасни, аз съм против тях и никога не съм си изпробвал колата колко ще вдигне, защото не ми се влиза в статистиката.The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
И все пак - чисто теоретично пресмятане на макс скорост :http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=9789Друг е въпроса дали дивгателя ще има достатъчно мощност за достигне до прекъсвач на най-висока предавка.
Когато тествах моя Стильо, стрелката на километража показа най-последната отметка! Може и с 50 да съм бил.., ама ми стана кеф. Гордея се с колата, защото в продължение на поне 15 минути стрелката не мръдна от 200 (колкото и да са реални - не ме брига), по-важно е , че може да поддържа постоянна скорост, без да брадяса!Е, постигнах си ефекта от качване на адреналин...и сега си кютам нормално. Освен това, целият град вече е опасан с камери дейва...
