Имам проблем с един компютър който не може да зареди windows стига до появяването на надписа и после само за мог премигва син екран с някаква грешка и се рестартирва.Направих преинсталация и пак същото.Дайде идея какво да направя?Или поне как да я видя тази грешка която изписва?
Проблем с компютър.
deadairplane -
Причината може да бъде:1. Дефектна памет - това че преди е зареждало не е критерий. Открива се с тестова програма.2. Кофти настройки от биоса - примерно таймингите на памета. Оправя се сlear ccmos или пренастройване.3. Повреда в дънната платка - надути кондензатори примерно. Оправя се с ремонт или замяна.4. Проблеми с харддиска - пак се открива с тестова програма.5. Проблем с захранването - по- рядко срещано.6. Софтуерни проблеми - вируси и т.н.Ако кажеш каква е конфигурацията, мога да те насоча вероятно, кой е проблемния елемент.
[quote="1115"]Причината може да бъде:1. Дефектна памет - това че преди е зареждало не е критерий. Открива се с тестова програма.2. Кофти настройки от биоса - примерно таймингите на памета. Оправя се сlear ccmos или пренастройване.3. Повреда в дънната платка - надути кондензатори примерно. Оправя се с ремонт или замяна.4. Проблеми с харддиска - пак се открива с тестова програма.5. Проблем с захранването - по- рядко срещано.6. Софтуерни проблеми - вируси и т.н.Много правилно написано - най вероятно е номер 1(ако си добавял памет или си сменял старата) или номер 4 (отвори компа и се заслушай в харда -дали стърже,трака и.т.н.) за номер 5 надути кондензатори-виждат се с просто око - проблема от тях се случва, когато компютърът влиза в графичната среда(и то не всеки път)"Що за човек е човекът, който не прави света по-добър?"
1. слабо вероятно, защото се инсталира уиндоус2. слабо вероятно, защото се инсталира уиндоус3. не винаги ще го прави4. при инсталацията на уиндоус има скандиск5. почти невъзможно, защото развърта диска6. много слабо вероятно, все пак преблема присъства и след нова инсталация за която би следвало да се форматира дискаАко компютъра е умрял на скрееншот залагам на процесора особенно ако е АМДУспех1115 написа:Причината може да бъде:1. Дефектна памет - това че преди е зареждало не е критерий. Открива се с тестова програма.2. Кофти настройки от биоса - примерно таймингите на памета. Оправя се сlear ccmos или пренастройване.3. Повреда в дънната платка - надути кондензатори примерно. Оправя се с ремонт или замяна.4. Проблеми с харддиска - пак се открива с тестова програма.5. Проблем с захранването - по- рядко срещано.6. Софтуерни проблеми - вируси и т.н.Peugeot 406, 2000 HDi 90
ex. Peugeot 106 1,5 D
ex. Ritmo 70 138B2.000
ex. Tempra 2.0 159A6.046
Плийз, юз кирилик алфабет! Иф ю нот булгариан, но проблем юзинг shlockаvitsa. Бест регардс!
Хиренс боот цд, гоост, направи му имейдж, форматирай, инсталирай, ако проблема присъства и процесора е амд аз все още мисля че той е причината (дори и да не е АМД мисля че причината е неработеща инструкция по досегашните симптоми)За събота излезе една работа на тъщата, пък там бягане няма
infracd 6.4 е удачен инструмент. Сега да споделя моите мъки с подобни машини - триеш Swap и Hiberfill. Инсталираш, ако продължи със същите гадости - някой драйвер е артисал нейде. Гадничкоpeho написа:Обаче диска не се форматира,защото шматката на която е компютъра иска да си запази информацията на всяка цена.Честно казано не трябваше да се захващам....
Сваляш информацията с помощта на infracd и свършваш инсталацията на чисто.
Steliyan's Life!
