Днес както си карам и ми бе присветнато.Скоростта я заковах точно колкото е за пътя.Вече виждам патрулката и продължавам да карам с постоянна скорост без да ускорявам.В един момент вратата на астрата се отваря и един с бързината на нинджа размахва хранилката.Чак смешно ми стана.Викам си :и да има 3-4 км грешка в километража тия трябва да са умрели от глад за да глобяват за такова нещо.И се почва добър ден...............Като отидох да ми покажат не се изненадах а направо се шокирах. 11 км. над ограничението
Опитах се да им обясня че има някаква грешка ама можеш да обясниш на някой който може да те разбере. Като цяло сумата не е голяма ,но ме е яд че ме нарисуваха ей така. Основно имам два въпроса:1.С каква грешка работи ръпросният радар?2.Ако уреда е точен по принцип възможно ли е да са го пипали както бакшулниците си пипат апаратите да показват повече.Иначе радара е от новите ,вързан към камера и в акта пише че нарушението е установено с радар TR4D.
Съвет за радар използван от полицията модел ТR4D
Traffic Radar TR4General Specificationso an authentic Doppler radar with speed selection - measures the speed of the fastest vehicle.o effective neutralizing of the radar detectors.o 24-columns dot matrix printer (optional).o two modes of speed measurement - continuous and single shot.o two liquid crystal displays with automatic lighting
basic - indicates date, hour and minute of the current time; mode; range; established speed limit; measured speed; registered speed limit violations; digit height 5 mmo additional - indicates measured speed; digit height 13 mm.o automatic self-test.o remote control for the most important functions through a radio channel.o power supply - from 11 to 18 V by means of a 3 m cable from the lighter of the vehicle.o operating current - up to 0.5 A for the continuous mode and up to 0.3 A for the single shot mode.o temperature range and humidity stability - from -10° C to 50°C, relative humidity up to 95% at 30° C.o construction - single unit (without the printer), dimensions 130 x 100 x 220 mm; dimensions of the printer: 130 x 100 x 90 mm.o easy and fast attachment by means of a magnetic console to the roof of the vehicle or by means of a bracket feature to the window.o easy control of the functions: 4 buttons on the front panel or 3 buttons on the remote control unit.Antenna Specificationso operating frequency - 10,525 GHz.o microwave source - 15 mW Gunn effect diode.o receiver - low noise Schottky barrier diode.o antenna - compensated horn, beam width 15° (@ 3 dB) and low level side lobes.o range - for cars - typically 600 m.Electronic Specificationo microprocessor controlled.o measures speeds from 36 km/h to 210 km/h, accuracy - ± 1 km/h.o digitally controlled filter for selection of the fastest vehicle.o speed resolution increasing gradually from 4 km/h to 9 km/h for speeds from 36 km/h to 150 km/h and 18 km/h for speeds from 150 km/h to 210 km/h.o automatic registering and logging of the speed violation; memory size - 85 records.o sound alarm.o duration of the microwave pulse for the single shot mode - typically 0.3 s.o possibilities for connection of a video camera and other devices by means of serial interface.Accessorieso carrying case.o remote control unit.o magnetic console.o bracket feature.o power cable.o user’s manual.
Тъкмо това щях и аз да питам!!! Щото плюс/минус 1 км е малко отклонение.Wasabi написа:Колега, без да се засягаш, само да попитам... а с какви гуми (като размер) караш? Да не излезе, че радара бил верен, а ти си сложил по-голям диаметър гума?She was only a whisky maker but he loved her still.
Става въпрос за 11км. отклонение.gantcho написа:Тъкмо това щях и аз да питам!!! Щото плюс/минус 1 км е малко отклонение.Wasabi написа:Колега, без да се засягаш, само да попитам... а с какви гуми (като размер) караш? Да не излезе, че радара бил верен, а ти си сложил по-голям диаметър гума?
След като скоростомерите имат грешка +/7км/ч защо има глоба за превишена скорост до 10км? (да не греша, има ли такава?)При по-големи гуми например както карам аз разликата в скоростомера при скорост 100км/ч е 3км, ако ограничението е било 50, разликата става пренебрежителна..Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Според мен камерата и радара работят нонстоп. Просто върху видеото от камерата се изписват отчетите на радара и ако има превишение колата в кадър по това време се приема че е в нарушение.Само че когато работи тази система полицаите не спират колите.Явно в този момент не се е правил запис а са работили "за себе си"
