Момчета забравяте най-важното нещо - при въртене в обратна посока двигателя остава без мазане /маслената помпа ще се върти наобратно/
Експеримент - ДВГ се върти наопаки при палене с бутане назад
phoenix написа:.....Просто е приета дадената посока на въртене и тва е по цял свят(за това не съм много сигурен де) и затова стартерите въртят в тази посока първоначално(Предполагам че идеята да се върти всичко в определена посока е свързано с електродвигателите които се задвижват от двигателя и го задвижват него.... е съобразено с посоката на въртене на магнитното поле около ротора(в частност стартера), за да може да работят в нормален режим....който е учил за Електродвигатели знае)......
Представете си гърбицата на разпределителния вал- например, когато трябва да се натисне всмукателния клапан да от- вори за пълнене на цилиндъра с горивовъздушна смес- отварянето е на около 30 градуса от въртенето на вала, ако двигателя се върти наобратно- разпределителния вал трябва да измине 240- 270 градуса повече в обратна посока без да е отворил клапана, а през това време буталото ще е на друго място, а не в такт "всмукване"- така целия механизъм на газоразпределението няма да работи, освен, ако не се монтира разпределителен вал и маслена помпа и куп неща в огледален образ , но тогава няма смисъл- извода е:Това е МИТ- няма четиритактов двигател- реверс. :D :D :DBrava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
peho написа:phoenix написа:.....Просто е приета дадената посока на въртене и тва е по цял свят(за това не съм много сигурен де) и затова стартерите въртят в тази посока първоначално(Предполагам че идеята да се върти всичко в определена посока е свързано с електродвигателите които се задвижват от двигателя и го задвижват него.... е съобразено с посоката на въртене на магнитното поле около ротора(в частност стартера), за да може да работят в нормален режим....който е учил за Електродвигатели знае)......СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
deadairplane
phoenix написа:...Но при корабостроенето има разни четиритактови агрегати(макар и рядкост) които са реверсивниПри тях реверс няма, а реверсирането на гребния винт се извършва или с редуктор, или ако гребният винт е с регулируема крачка (ВРК-лопактите менят ъгъла си на атака посредством хидравлична система).Виж, при двутактовите (те са в общия случай много по-големи като мощност от 4-тактовите) реверсът е много често срещано (да не казвам масово) явление. Там редукторът не е приложим от икономическа гледна точка, а и той смъква КПД-то като цяло. За ВРК е абсурдно да се говори, защото конструкцията на гребния вал и винт се усложнява неимоверно, а все пак говорим за детаили със сериозно тегло и размери. Затова ги правят самите те да са реверсивниТрябва е ясно, че ’паленето’ на дизеловите двигатели при корабите (били те главни двигатели или такива, задвижващи дизелгенератори) става в голяма част от случаите посредством сгъстен въздух, подаван в цилиндрите в определена последователност, която обуславя и посоката на завъртане.А на колегата, който има идея да пали на 1-ва или 2-ра, докато се движи назад, не бих му го препоръчал, освен ако целта не е ангренажът да прескочи някое зъбче
_______
146 JTD
deadairplane написа:Именно това е ключа за бараката. При асинхронните двигатели сменяш две от трите фази и посоката се обръща (ако е двуфазен третата се получава с кондензатор просто се закача кондензатора на другата фаза). Обаче стартера е постояннотоков и няма нищо общо. Там посоката се обръща като смениш клемите на + и -. Честно казано няма нищо по лесно от това да обърнеш посоката на електродвигател. Обаче за газоразпределението не е така.
Наобратно може да се запали само двутактов дизел.При това не е лесно и няма да работи като хората.Двутактови дизели...има при военните и в корабите.Другаде не.Имат си предимства,но искат огромна кубатура,за да работи мотора както трябва.Ако ще караш назад,разглоби скоростната кутия и обърни диференциала.По-лесно е като изпълнение.Ама за какво са ти 4/5 задни скорости...на мен поне ми е загадка.
Това с прескачането на зъбче при паленето с бутане, одавна съм го прехвърлил в графата "древногръцки митове и недоказани легенди". Даже съвсем наскоро някой го обясни отново защо не може да стане.Сега измислих друго, което пак има някаква връзка с горното: ситуация: Невероятно голям баир, ръчната ми е преебана, на втора не държи. Как да паркирам аз така, че колата ми да не тръгне на някъде, по отношение на предавките и посоката на колата?1-ви вариант: Паркирам колата напред, все едно се качвам по баира, гася, оставям на първа.2-ри вариант: ПАркирам напред, оставям на задна3-ти вариант: паркирам назад, оставям на задна4-ти вариант: паркирам назад, оставям на първа, и съответно за всеки вариант - защо?За усложнение на задачката приемаме че заключването на волана не работи. За да започна, ще кажа така: бих паркирал назад и да оставя на първа, 4-ти вариант, няма да казвам защо, за да не разкривам още в началото цялата логика. Вие как бихте направили и защо?
Като стана дума за този с Шкода-та, мисля че съм го срещал по форума като бях шкодаджия, то аз още съм си фен на марката, но по-старите им модели 78та-86та.Та някои от форума беше направил точно това. Имаше 4 задни и една предна предавки, но го беше постигнал абсолютно по невнимание. Разглобил си сам скоростната кутия и без да се усети разменил местата на няколко зъбни колела. и като я сглобил останал като гръмнат. Поне това помня от тогава. Това преди поне 3-4 години.иначе до колегата които предложи, че е заради посоката на въртене на алтернатора, ами не е за това, аз пък съм 100% сигуренпросто ако им трябва алтернаторът или некое от другите компонентчета да се жърти наобратно просто ще го монтират огледално на сегашното му положение и готово. е вече за маслена или за водна помпи е малко по сложно но съм сигурен, че и там има чалъм
иначе това със огунатата мотовилка направо изкърти всички мивки
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
me_to_u написа:trustworthy написа:.....Човек ще каже, че си ги учил тея работи Пламене
Ривирсираниту сложна работа излиза
Трябва да се внимава, че да не вземе да стане нещо такова...
Щом си тука, аз вече млъквам. А Това мазало на снимките ми е интересно как е станало
Нещо не са го изчакали да спре това двигателче да се върти май
Въздушният клапан ли е бил седнал, що ли
@ogi28bТи визираш вариант, при който двигателят и валът на скоростната кутия очакваш да се задвижат в ПРОТИВОПОЛОЖНИ посоки. За пример ще ти дам мой познат, който при катастрофа се блъска, завърта на 180 градуса и на 2-ра предавка (май 2-ра беше) изминава ’заднешком’ няколко метра. Резултатът: прескочили два зъба
_______
146 JTD
яз вече съм друг поток на мисълта.....тва беше само така чешане на езика, или както още му викате спам
в предишния пост съм измислил друга тема за размисъл, която може би има нещо общо с тази, но понеже една вечер в еврофутбола стана лют спор точно за това дето съм описал, та ми беше интересно какво мислите и вие.?
