Внимавайте какво купувате или ако сте си купили ги пробвайте когато не ви трябват за да се убедите дали стават или не.Аз си взех ей така да има и днес в Казанлък се опитах да дам ток на един колега на Мареа близнак като моята и се изложих заради кабелите.Сега същите ще претърпят промяна и то пълна.
Кабели за даване на ток
Re: Кабели за даване на ток
Преди 2 часа е едни такива ментета се опитахме да дадем ток на Пунтото - резултата беше завъртане малко по добро от това на падналия акумулатор, но недостатъчно да запали. Аз мисля да си купя яки щипки и дебели кабели и сам да си направя- хем щеги направя 3-4 метра дълги, да не се чудим все как да спрем за да си даваме ток.Tornado написа:Внимавайте какво купувате или ако сте си купили ги пробвайте когато не ви трябват за да се убедите дали стават или не.Аз си взех ей така да има и днес в Казанлък се опитах да дам ток на един колега на Мареа близнак като моята и се изложих заради кабелите.Сега същите ще претърпят промяна и то пълна.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Точно това имах в предвид и аз.Yavor написа:Преди 2 часа е едни такива ментета се опитахме да дадем ток на Пунтото - резултата беше завъртане малко по добро от това на падналия акумулатор, но недостатъчно да запали. Аз мисля да си купя яки щипки и дебели кабели и сам да си направя- хем щеги направя 3-4 метра дълги, да не се чудим все как да спрем за да си даваме ток.Tornado написа:Внимавайте какво купувате или ако сте си купили ги пробвайте когато не ви трябват за да се убедите дали стават или не.Аз си взех ей така да има и днес в Казанлък се опитах да дам ток на един колега на Мареа близнак като моята и се изложих заради кабелите.Сега същите ще претърпят промяна и то пълна.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
