Здравейте колеги.Искам да ви попитам някой разглобявал ли е Лаптоп за почистване?Като се има в предвид условията в които ми работи машината в момента в най скоро време ще ми се наложи почистване.Лаптопа за който питам е в подписа ми.Ако развия всички винтове които са отдолу на дъното само дъното ли ще се отдели?Елементите ако мога да ги нарека така как са закрепени на някакво шаси ли остават или на този долен капак?Благодаря за отговорите предварително.
Въпрос за разглобяване на Лаптоп
Разглобявал съм доста лаптопи, ФС никога. От опит мога да кажа, че почти винаги има скрити винтчета и трудно се намират. Или са под капачета (които не приличат на капачета а все едно са част от дизайна) или под някоя свивка - примерно ако е отворен дисплея се вижда, а ако е затворен - не. Просто сваляш всичко дето се вижда и като усетиш при отварянето, че някъде запъва - търсиш. По принцип най-добре е да намериш мануал но за твоя модел на пръв поглед не намерих. Предлагам ти все пак да видиш как се разглобяват другите ФС ... все някой може да е близък до твоя модел:http://repair4laptop.org/disassembly_fujitsu.htmlFiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
Всяка марка/модел имат специфични елементи по конструкцията и закрепването. Трябва доста внимание и здрави нерви. Обикновено се сваля дисплея, въпреки че при някои модели само с развиване на винтовете отдолу всичко е много лесно достъпно. Трябва да внимаваш защото освен винтовете обикновено има и пластмасови закопчалки които се чупят ако не внимаваш. Другото нещо с което трябва да се внимава са лентовите конектори за връзка между отделните компоненти.
Много сложно стана ама сам ще си го правя само да изтече гаранцията.Нямам им вяра на тези фирми за почистването.bellew написа:Всяка марка/модел имат специфични елементи по конструкцията и закрепването. Трябва доста внимание и здрави нерви. Обикновено се сваля дисплея, въпреки че при някои модели само с развиване на винтовете отдолу всичко е много лесно достъпно. Трябва да внимаваш защото освен винтовете обикновено има и пластмасови закопчалки които се чупят ако не внимаваш. Другото нещо с което трябва да се внимава са лентовите конектори за връзка между отделните компоненти.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
EEE ... за Делл е просто песен - всичко е на сайта им.За Д800 - http://support.dell.com/support/edoc...tmДерзайFiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
