Един приятел (скаран е с компютрите, затова питам аз)си вкара Астра кабрио (продава се между другото)обаче на оригиналното ЦД което е в колата се изписва "SAFE"Кода го има, но нямаме идея какво да се направи, за да го въведем.Има книжка, но не пише нищо по въпроса.Гледах от на Бравото книжката, там поне е описано подробно, ама с италианския съм скаран. А и все пак са различни касетофони, но горе-долу принципа сигурно е същият. С две думи, не може да се оправим.Някой има ли идея. Не ми се регистрира във форума на Опелза да задам един въпрос само, а и знам, че тук има хора които карат идруги коли.
Въпрос за касетофон за Опел - блокиран ("SAFE")
Човека си го има кода, не знае как да го въведе!!!Имах същия проблем на аудито. Значи там открихме решението на книжката на касетофона - лошото беше, че е на немски, но се оправихме.Ако е оригинален на Опел, много вероятно е да е Blaupunkt, т.е. като на аудито. Там се процедира така: натискаш и задържаш едновременно два бутона - ако не се лъжа единия беше DX, а другия FM. След около секунда две задържане вместо SAFE на дисплея се изписва 0000. Тогава с клавиша 1 натискаш неколкократно, докато първата цифра стане желаната, после с бутон "2" - за втората цифра и така до четвъртата. След което пак се натиска DX, ако не се лъжа и ти тръгва радиото.Но е много вероятно описания метод да не тръгне при теб. Най-добре прочетете внимателно книжката на ЦД-то...ако има такава или поне напиши точно модела на ЦД-то тук, за да намерим по-подробна информация.Valentin_V написа:Има възможност да се генерира кода по номера на касетофона изпиши го аз ще потърся мисля че имам калколатор.
Така е, но да не бързаме, утре ще взема книжката, там всичко е обяснено! А и трябва да се откачи акумулатора за рестарт, иначе не става, поне при Астрата на брат ми! Ще пусна и снимки!Immortal написа:Човека си го има кода, не знае как да го въведе!!!Имах същия проблем на аудито. Значи там открихме решението на книжката на касетофона - лошото беше, че е на немски, но се оправихме.Ако е оригинален на Опел, много вероятно е да е Blaupunkt, т.е. като на аудито. Там се процедира така: натискаш и задържаш едновременно два бутона - ако не се лъжа единия беше DX, а другия FM. След около секунда две задържане вместо SAFE на дисплея се изписва 0000. Тогава с клавиша 1 натискаш неколкократно, докато първата цифра стане желаната, после с бутон "2" - за втората цифра и така до четвъртата. След което пак се натиска DX, ако не се лъжа и ти тръгва радиото.Но е много вероятно описания метод да не тръгне при теб. Най-добре прочетете внимателно книжката на ЦД-то...ако има такава или поне напиши точно модела на ЦД-то тук, за да намерим по-подробна информация.Valentin_V написа:Има възможност да се генерира кода по номера на касетофона изпиши го аз ще потърся мисля че имам калкулатор.Space Star 1.9 DID
Re: Въпрос за касетофон за Опел - блокиран ("SAFE"
При спрянo CD ,задържаш AS,и включваш. Докато ти изпише 10_ _ _ _ .С (1) исписваш първата цифра, с (2) втората .......... и накрая потвърждаваш като пак задържиш AS.trace написа:Един приятел (скаран е с компютрите, затова питам аз)си вкара Астра кабрио (продава се между другото)обаче на оригиналното ЦД което е в колата се изписва "SAFE"Кода го има, но нямаме идея какво да се направи, за да го въведем.Има книжка, но не пише нищо по въпроса.Гледах от на Бравото книжката, там поне е описано подробно, ама с италианския съм скаран. А и все пак са различни касетофони, но горе-долу принципа сигурно е същият. С две думи, не може да се оправим.Някой има ли идея. Не ми се регистрира във форума на Опелза да задам един въпрос само, а и знам, че тук има хора които карат идруги коли.
Fiat Bravo 1.9 JTD
gmg_service написа:При спрянo CD ,задържаш AS,и включваш. Докато ти изпише 10_ _ _ _ .С (1) исписваш първата цифра, с (2) втората .......... и накрая потвърждаваш като пак задържиш AS.trace написа:Един приятел (скаран е с компютрите, затова питам аз)си вкара Астра кабрио (продава се между другото)обаче на оригиналното ЦД което е в колата се изписва "SAFE"Кода го има, но нямаме идея какво да се направи, за да го въведем.Има книжка, но не пише нищо по въпроса.Гледах от на Бравото книжката, там поне е описано подробно, ама с италианския съм скаран. А и все пак са различни касетофони, но горе-долу принципа сигурно е същият. С две думи, не може да се оправим.Някой има ли идея. Не ми се регистрира във форума на Опелза да задам един въпрос само, а и знам, че тук има хора които карат идруги коли.
Space Star 1.9 DID
Ето обещаната информация. Става въпрос за Блаупункт-а от снимката нали?Първо откачете минуса на акумулатора, че при мен без това не стана! След като го закачите, дайте на контакт колата, после радиото трябва да е спряно! Натискате бутона AS за около 3 секунди трябвад а се чуе пищящ звук! Дисплея изписва CODE! Вече може да въведете кода, както колегата беше описал по-горе! За да се запамети кода натиснете AS отново за около 3 секунди!ПП: Ако искате мога да Ви пратя цялата книжка по e-mail! Има доста неща вътре, на английски, немски, френски и испански! Пиши ми на ЛС!Space Star 1.9 DID
Ура, стана :D благодаря многоRoko написа:Ето обещаната информация. Става въпрос за Блаупункт-а от снимката нали?Първо откачете минуса на акумулатора, че при мен без това не стана! След като го закачите, дайте на контакт колата, после радиото трябва да е спряно! Натискате бутона AS за около 3 секунди трябвад а се чуе пищящ звук! Дисплея изписва CODE! Вече може да въведете кода, както колегата беше описал по-горе! За да се запамети кода натиснете AS отново за около 3 секунди!ПП: Ако искате мога да Ви пратя цялата книжка по e-mail! Има доста неща вътре, на английски, немски, френски и испански! Пиши ми на ЛС!
п.с Само не знам защо на CD-то пише DELCO Electronics, иначе е същото като на снимката.
Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
При мен не ставаtrace написа:Ура, стана :D благодаря многоRoko написа:Ето обещаната информация. Става въпрос за Блаупункт-а от снимката нали?Първо откачете минуса на акумулатора, че при мен без това не стана! След като го закачите, дайте на контакт колата, после радиото трябва да е спряно! Натискате бутона AS за около 3 секунди трябвад а се чуе пищящ звук! Дисплея изписва CODE! Вече може да въведете кода, както колегата беше описал по-горе! За да се запамети кода натиснете AS отново за около 3 секунди!ПП: Ако искате мога да Ви пратя цялата книжка по e-mail! Има доста неща вътре, на английски, немски, френски и испански! Пиши ми на ЛС!
Пише "SAFE 7"
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
Остави го така 1-2 часа.Тогава ще ти позволи да му въведеш кода.Ти или някой преди теб е въвел грешни кодове.blagun написа:При мен не ставаtrace написа:Ура, стана :D благодаря многоRoko написа:Ето обещаната информация. Става въпрос за Блаупункт-а от снимката нали?Първо откачете минуса на акумулатора, че при мен без това не стана! След като го закачите, дайте на контакт колата, после радиото трябва да е спряно! Натискате бутона AS за около 3 секунди трябвад а се чуе пищящ звук! Дисплея изписва CODE! Вече може да въведете кода, както колегата беше описал по-горе! За да се запамети кода натиснете AS отново за около 3 секунди!ПП: Ако искате мога да Ви пратя цялата книжка по e-mail! Има доста неща вътре, на английски, немски, френски и испански! Пиши ми на ЛС!
Пише "SAFE 7"
Fiat Bravo 1.9 JTD
Колега за Фиат-а става въпрос нали?В книжката пише, ако на дисплея показва 7, трябва да се изчака 24 Std. Това е на немски предполагам, че означава като гледам 24 часа!gmg_service написа:Остави го така 1-2 часа.Тогава ще ти позволи да му въведеш кода.Ти или някой преди теб е въвел грешни кодове.blagun написа:При мен не ставаtrace написа:Ура, стана :D благодаря многоRoko написа:Ето обещаната информация. Става въпрос за Блаупункт-а от снимката нали?Първо откачете минуса на акумулатора, че при мен без това не стана! След като го закачите, дайте на контакт колата, после радиото трябва да е спряно! Натискате бутона AS за около 3 секунди трябвад а се чуе пищящ звук! Дисплея изписва CODE! Вече може да въведете кода, както колегата беше описал по-горе! За да се запамети кода натиснете AS отново за около 3 секунди!ПП: Ако искате мога да Ви пратя цялата книжка по e-mail! Има доста неща вътре, на английски, немски, френски и испански! Пиши ми на ЛС!
Пише "SAFE 7"
Space Star 1.9 DID
