А, отговорът на последното е доста елементарен. Докато бичеха 6 реактора хората се топлеха на ток. Сега се топлят на дърва и вследствие на запрашеността се увеличават исхемичните, раковите и белодробните заболявания. Битовото отопление допринася с 50% към общото запрашаване. Според СЗО през 2012 около 7 милиона са починали вследствие на замърсяване на въздуха, което съставлява един от всеки осем починали по някаква причина в световен мащаб. Средно в света 11% от енергетиката е ядрена. В Европа 27% от енергетиката е ядрена, затва тук по гореописаните причини мрат много по-малко хора, в сравнение с останалия, по-неразвит свят. Тъй че зависимостта е права: повече ядрена енергетика=повече живи и здрави сред миналите, настоящите и бъдещите поколения.
30 години от експлозията в АЕЦ Ленин в Чернобил.
Така е. Защитавам ядрената енергия защото е чиста. Нашият аец е един от най надеждните и сигурни. С 3 пасивни защити и мобилни генератори. Ти знаеш ли че повечето ни вецове и павец работят на компенсация? През деня правят ток а през нощта използват тока за да връщат водата в язовирите като помпи. В България няма промишленост. И не само. Загробващите договори с мариците ни принуждават щем не щем това да изкупуваме енергията. И така... заеби АЕЦа. Чиста енергия. Ами другите? Чисто нови неизползвани водни турбини стоят на компенсация. Защото трябва да се купува тока от теца. Така ще е. Ще дишаме пепелта от въглищата. Още дълги години.
rangel88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93Immortal написа:Колега, какво е "голак"? Нищо не ми говори на мен.Иначе - ако ще броим засегнатите народи и милиони хора - засегнати са много повече в Казахстан, благодарение на над 600-те ядрени експлозии - подземни, наземни и надземни в ядрения полигон Семипалатинск - за който огромна част от вас не са даже чували.Ей ви на, четете: ТУКЧернобил е детска играчка, в сравнение с ядрения ад там. За това не се говори. Не се пише. Иска им се на някои да се забрави.П.П. И преди да скочите с "ама и вие биете негрите" - да, и при американците, и при французите има подобни ядрени полигони. И тях не ги оправдавам.rangel88 написа:То и по документи в голак има 3 загинали ама....Засегнати са редица народи и милиони хора голям % за измрели за тези 30 г от рак тумори и редица други болести на който появата скочили с 2000 пътя повече от нормалното.
rangel88
Оооо прегря и хоро игра даже.... Още на 2 седмица....slonikon написа:А, то да се сдържа човек никак не е лошо. При някои хора даже е по-добре за тях самите.Навремето в тоя форум някой българин беше написал, че ТД100 на брава/мареа също е склонен към прегряване и повечето внесени тука били с крива глава. А пък то там даже няма графитени връхчета на клапаните, ако щеш вярвай. Тъй че не само Хангличаните ги говорят такива работи.Важното е да не се плашиш.
rangel88
Чиста е докато на стане на чернобил или фукошима. А тогава ще вадим печени картофи от земята... Коли няма ни трябват ще летим с собствени криле.... Може и огън да бълваме... Или да ви вадим хляба като атракция (главна) в цирк.Мене от кола на газ ме е страх пък АЕЦ. Няма да седна на бомба и да карам я !evgeni85 написа:Така е. Защитавам ядрената енергия защото е чиста. Нашият аец е един от най надеждните и сигурни. С 3 пасивни защити и мобилни генератори. Ти знаеш ли че повечето ни вецове и павец работят на компенсация? През деня правят ток а през нощта използват тока за да връщат водата в язовирите като помпи. В България няма промишленост. И не само. Загробващите договори с мариците ни принуждават щем не щем това да изкупуваме енергията. И така... заеби АЕЦа. Чиста енергия. Ами другите? Чисто нови неизползвани водни турбини стоят на компенсация. Защото трябва да се купува тока от теца. Така ще е. Ще дишаме пепелта от въглищата. Още дълги години.
Наистина там нещата са много много сериозни. Да не казвам Голяма дума ама риска от стапяне на гориво е по малък от тоя да спечелиш от то тото шестица 2 последователни пъти. Инциденти винаги е имало и ще има но при нас риска от стопилка е меко казано нищожен. И все пак радиация си има особено в 3ти и 4ти блок. Но целта е да не излиза от площадката. Имам приятел. Инженер в зоната. Жена му му подарила часовник за годишнината. Една вечер забравил да го свали и влязал на смяна в зоната. В края на смяната на арката свирнал. От часовника. И сега приятеля си има работен часовник Tissot
Значи лесно ще ме обориш. Знаеш, че радиацията действа на клетъчно и молекулярно ниво. По-точно получават се"грешки" при монозахаридните връзки на нуклеотидите и полипептидните молекули. Облъчения организъм не променя функциолността си/разликата с лъчелечението е очевидна и няма нищо общо с онкологията/, но при образуването на делителното вретено при сперматогенезата и овогенезата, тази грешка се прехвърля на едната половина на ДНК. В редки случаи се наблюдава дефект и в самото делително вретено и вместо 23 имаме 22 или 24 хромозома. Следствие на "грешката" поколението се явява преносител на генетичен дефект в рецесивен ген, изклучае синдромите на Даун, Търнър, ХХХ ,ХХY и XYY, , и като правило също е здраво. Но при среща на два рецесивни увредени гена вече имаме доминантен и поколението е болно, т.е. резултата от облъчването се проявява при третото поколение. Основните заболявания са свързани с хемоглобина и кръвта-таласемии, анемии и левкемии, брой хромозоми различен от 46 и по-рядко тежки генетични увреждания. Статистиката на заболяванията следствие на радиация не следи таласемиите и анемиите, тъй като се водят наследствени заболявания без последствия за преносителя, но със 100% летален изход при болния до десетата година година/хетерозиготна алфа и вета/. Не съм особено щастлив от факта, че вече десетина процента от населението на България е преносител на увреден ген и този процент непрекъснато нараства в следствие на миграцията на хората из страната. При следващото поколение може да се очаква и рязко нарастване на смъртността, но вече следствие на болни. Какъв ще е процента, само онзи горе може да каже, но плодовете на Чернобил тепърва зреят.Съветвам младите родители да направят кръвни изследвания на децата си. Няма нищо опасно, но е изключително важно бъдещия партньори да не са преносители.За съжаление лечение няма.slonikon написа:Ами как да ти кажа, дисертацията ми е върху лъчелечение, имам 5 по клинична дозиметрия с практика в онкологията, учил съм още куп предмети свързани по един или друг начин с взаимодействието радиация-околна среда. Те реакторите не се изучават като нещо съществуващо извън времето и пространството в рамките на 6-месечен курс. Та, освен ако не си чист медицински физик или лекар с онкологична специалност, не ми се вярва да имаш повече познания от мен по темата за радиацията като мутагенен фактор.Не е невъзможно, де, просто тогава ще си по-квалифициран, което мен не ме прави напълно неграмотен автоматично.
207 тиква автомат
новокромаджия 2.4 печка
[quote=evgeni85]Наистина там нещата са много много сериозни. Да не казвам Голяма дума ама риска от стапяне на гориво е по малък от тоя да спечелиш от то тото шестица 2 последователни пъти. Инциденти винаги е имало и ще има но при нас риска от стопилка е меко казано нищожен. И все пак радиация си има особено в 3ти и 4ти блок. Но целта е да не излиза от площадката. Имам приятел. Инженер в зоната. Жена му му подарила часовник за годишнината. Една вечер забравил да го свали и влязал на смяна в зоната. В края на смяната на арката свирнал. От часовника. И сега приятеля си има работен часовник Tissot
Ами след като писнеш на арка следва яко баня. Човека си е изтъркал часовника от миене ама той пак си е свирил на арката. А относно 3ти 4ти блок... там си е обществена тайна че има замърсяване. Просто не трябва да напуска площадката. Давам ти пример. След обиколка из нарязаната турбинна зала колегата от ДПРАО имаше мобилен гама спектрометър и се хиля и вика "я вдигни копито" и минава със сондата и след минутка нещо ровене в апарата и хоп..... пикче на цезия. За това вътре се разхождат с калцуни а резачите дето режат скрапта всички са с бяло облекло и маски. И като попиташ някой защо той ти отговаря с усмивка....щото им било горещо.
Какви по--точно изследвания се правят колега?pplk написа:Съветвам младите родители да направят кръвни изследвания на децата си. Няма нищо опасно, но е изключително важно бъдещия партньори да не са преносители.За съжаление лечение няма.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
rangel88
