Здравейте колеги закупих Пунто 1.2 16в 63kW, сега ми предстой прехвърляне на колата! Въпросът ми е в големият талон на колата пише без номер на двигател. знам само киловатите и мисля че е 1.2 86к.с Спортинг се води нали така?При смяна на талона в КАТ-София, ще имали проблем като е регистрирана без номер на двигател. И ако може да ми кажете какъв е номера на двигатреля да си го имам за покупка на части.И другото което ме интересува, данъка на колата за прехвърлянето трябва да е платен до края на годината, и за нотариуса какво е необходимо като документи освен бележка за стойност на колата? Благодаря, поздрави!
Въпрос: Връзка с голям талон за рег.
Номерът на двигателя ти няма кой да ти го каже. Щом е записан "без номер", значи няма номер.За части не ти трябва номера на двигателя, а на рамата (VIN).Данъкът трябва да е платен.При нотариуса ти трябва голям и малък талон, лични карти на продавача и купувача и бележката за платен данък. Бележка за стойността на колата не ти трябва, нотариуса сам ще си направи оценката (поне моят така прави).В КАТ ще ти трябват голям и малък талон, личната карта на купувача (твоята), договорът за покупко-продажба от нотариуса, валидна застраховка ГО.Не забравяй, след прехвърляне на колата и пререгистрация - да идеш до застрахователя и да си прехвърлиш застраховката на твое име. Безплатно е.
А ако го има и случайно не отговаря, започват разправиите. В КАТ много добре знаят дали има номер и какъв е. Друг е въпроса, че много често някой не си е свършил работата както трябва или прикрива нещо.Взехме един автомобил с ВН регистрация и при прехвърлянето се оказа, че вече има номер на двигателя и не отговаря с този от базата данни на КАТ. Добре, че двигателя е сменян в оторизиран сервиз и има документация за смяната...... Написаха новия номер и всичко приключи с хепи енд.Принципно двигателя се води резервна част, не знам защо при нас все още държат на този номер.Salvador написа:Няма проблем да е без номер, ама обикновено гледат дали наистина го няма.
За КАТ София гарантирам, че гледат за номера. И ако намерят номер става разправията, първо ще и искат документ от вносителя кой е номера на двигателя. Ако съвпадне - ок, ако не вече лошо.п.п. В ЕПЕР при търсене по шаси излиза номера на двигателя, та можеш да свериш предварително.Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
Здравейте, благодаря на всички за отговорите! Къде се намира номера на двигателя да проверя дали го има, и от местоположението му каква би била причината да го няма?Благодарение на колегата "iliyan" за което му благодаря много, провери дали имам номер на двигателя.. Оказа се че имам довечера като се прибера ще погледна по двигателя дали имам също. Надявам се много да нямам и заради това да го няма и в талона.. Ако има ще търся имам документи от закупуването на колата от предишния собственик когато е била нов внос, и дано да стане лесно в КАТ че иначе не знам какво ще правя.. Ще пиша като има развитие!Благодаря отново! Лек и успешен ден.siluro написа:За КАТ София гарантирам, че гледат за номера. И ако намерят номер става разправията, първо ще и искат документ от вносителя кой е номера на двигателя. Ако съвпадне - ок, ако не вече лошо.п.п. В ЕПЕР при търсене по шаси излиза номера на двигателя, та можеш да свериш предварително.Fiat Punto 1.2 16v 86к.с.
България е единствената страна,в която ако шофираш в насрещното може да те бутнат отзад!
ЕПЕР-а ти казва как е излязла от завода. Което е било преди мнооого, мнооого години, в една далечна галактика. Нормално на запад сервизни блокове номера нямат. Един път ако го налял германеца с фалшив антифриз зимата да сцепи блока и до там със заводския номер. Има много причини една кола да дойде със сервизен блок.
Здравейте колеги, днес прехвърлих собствеността на колата на мое име. Всичко беше наред с талоните в КАТ -София! Само където всички хора са се юрнали да си прехвърлят собствеността и почаках 3,4 часа.. Видях, че над десния фар (на маската) има табелка на която пише номера на шасито и номера на двигателя! Не знам защо е на място на шасито, а не на двигателя?Номера е - 176B90000Весели празници!Fiat Punto 1.2 16v 86к.с.
Така е там пише номера на мотора, не съм се заглеждал дали го има някъде по самия мотор.п.п. една нула си сложил в повече на твоя номер, трябва да е 176B9000Geca7a написа:Видях, че над десния фар (на маската) има табелка на която пише номера на шасито и номера на двигателя! Не знам защо е на място на шасито, а не на двигателя?Номера е - 176B90000punto HGT
Това е модификацията на мотора. Моята е B6000.Навсякъде по КАТ е лудница, защото имаше проблем с доставките на нови номера и хората не можеха да си регистрират колите. Отделно от това...празниците са лошо време да ходиш там, защото всичко де що е емигрант и си идва тука за празниците, бърза сега да оправи номера, прехвърляния, да смени талони на разни наследени кочини, да спре от движение разни стари и т.н. В КАТ, при нотариус и при зъболекар в БГ на празници е малък ужас...
