Въпрос към знаещите за GSM , FDD , LTE, WCDMA
    Имам нов телфон който отговаря на тези стандарти:4G Network : TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41: 2555-2655 MHz); FDD-LTE (B3 / B7)3G Network : TD-SCDMA (1900 / 2100 MHz); WCDMA (850 /1900 / 2100 MHz)2G network : GSM (900 / 1800 / 1900 MHz)правилно ли съм разбрал, че:- за 2G и 3G покрива всичко което е в Бг и в Европа- 4G не му е за Бг
    Оказа се, че за Бг3G 900/2100 Vivacom3G 900/2100 Cosmo3G 2100 Mobiltelта въпроса е много ли е разпространена тази 3G 900 MHz или масово използват 2100 MHz ???
      Еднакво разпространени и 900 и 2100 на УМТС, при всички оператори. Да ти кажа и аз нз дали има разлика в двете. При новите си станции, мобилните оператори правят клетките и на двете честоти.
      ФИАТ- Пътят е само формалност
        Сега тука може да се изложа много ама това помня от четеното до тука. 900Мхз са 2Г мрежите и съответно скороста е по малка. 2100 са за 3Г и от там и скороста расте. Сега обаче ми се върти с главата че честотите за ъпстриим и даунстриим към клетката са различни ама имаше ли мрежа която ползваше производните на 900 за ъп и производните на 2100 за даун не съм сигурен. Иначе за европа се ползват 900 и 2100 а за щатите предимни 850/1900 така че по въпросът ти дали е съвместим мисля че новините за тебе са добри.
        Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
        182A4.000 IAW49F
        LPG - Lovato EasyFast
        "Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
          Проблема ще е извън големите населени места.
            Да,Bulgaria 900 1800 3G 900/2100 Vivacom; 3G 900/2100 Cosmo; 3G 2100 Mobiltel; 4G LTE Max Telecom 1800Mhz; това е отhttp://www.worldtimezone.com/gsm.htmlмодератор от Мтел:http://forum.mtel.bg/t5/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82/td-p/10235"В мрежата на Мобилтел се поддържа 3G на 2100 MHz и 900 MHz. Тъй като информацията е конфиденциална, няма да мога да ти кажа къде се намират съоръженията, работещи на дадени честоти или да коментирам детайли по планирането на радиомрежата. "
              emzo написа:
              Ц...не е така. 90% от клетките на всички оператори имат 3G. LTE покритие при нас е много малко.Честотите са 2G за всички са GSM -900MHz, DCS-1800MHz. А за 3G са UMTS 900/2100MHz.
                И като отиде някъде, където няма 2100мхз, а само 900 ?
                  emzo написа:
                  Къде е проблема, имаш 3Г и на 900 и на 2100?
                    Имам ли? Т.е. у_бо има ли?
                      u_bo написа:
                      Навсякъде където има станция на Теленор имаш 2Г на 900 и 3Г на 900. Дали има 3Г на 2100 зависи дали има населено място наблизо. Ако има , ще има поне 1 сектор на 2100 насочен натам. А дали телефона ти има 3г на 900 като пише 850 можеш да пробваш като се забиеш в някое мазе и го заключиш на 3Г. Можеш и да си изтеглиш някой фийлд тест ако ти се занимава.
                      Brava 1.6 ELX
                        emzo написа:
                        E зависи от телефона, но предполагам трябва да има. Иначе всички оператори предлагат услуга 3Г на 900 и 2100
                          Я вземи прочети внимателно 3ия ред от пост 1.
                            emzo написа:
                            3G Network : TD-SCDMA (1900 / 2100 MHz); WCDMA (850 /1900 / 2100 MHz) Това първото не го гледай, понеже е за азиатски стандарт. Преполагам колегата си е купил Хуауей.Второто е важно и сега това 850... да ти кажа нз дали ще засече УМТС на 900. Може колегата да пробва да си остави на 3Г телефона и да следи кви букви ще му изписва. Ама пак казвам почти всяка станция има и 900 и 2100 за УМТСНо предполагам ще стане. Понеже антените излъчват в диапазон 850-950. Незнам тези честоти дали мобилните си плащат за точно определена. Та в този ред на мисли, ме съмнява телефон да приема точно, само и единствено на 850.
                              3г в бг е на 900 и 2100 - разликата е дали клетката е в населено място или на открито.Тогава има разлика на каква честота работят - не си спомням точно коя честота се водеше по-добра за в града и обратното.А и имаше схема коя точно честота е за м-тел , Виваком и теленор.Защото не могат всички да са на 900.Та примерно 905 са мтел 911 вивакома и 920 теленор.Но не прехвърляха повече от 50 разлика - демек от 850 да не се засичат с 900.
                              Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
                              Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
                              Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
