Значи инсталирах си компилатора MinGW-3.1.0.1След исталацията трябвало да добавя поддиректорията C:MinGWbin от инсталацията на MinGW към системната променлива Path. За целта отварям в Control panel/AdvancedEnvironment Variables. Там намирам променливата Path и трябва да редактирам края на реда така че да съдържа C:MinGWbin. При мен реда на Path съдържа следното:%SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%System Root%System32WbemТа ако може някой да ми помогне как точно да го редактирам че да съдържа C:MinGWbinКак ли не го мъчих не става явно нещо пропускам. Щото ако съм го направил правилно в Command promt трябвало при написване на C++ -v да ми се изведе инфо за компилатора а при мен дава грешка.П.с. При мен Windows e на дял Е на харда и заменям C: със E:
Към колегите програмисти?????Компилатор за C++
С извинение, че не съм програмист и от компилатори не разбирам, ама ако пишеш C:MinGWbin е нормално да не се получава - без слеша няма да стане (т.е. C:MinGWbin). Слагаш точка и запетая в края на пътя и добавяш ... абе:SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%S ystem32Wbem;C:MinGWbinP.S. Няма значение на кой диск ти е Windows - не замествай буквата - опиши пътя, където си инсталирал компилатора.ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Наклонената черта съм я пропуснал в поста - инъче я пиша, ама тцPecho написа:С извинение, че не съм програмист и от компилатори не разбирам, ама ако пишеш C:MinGWbin е нормално да не се получава - без слеша няма да стане (т.е. C:MinGWbin). Слагаш точка и запетая в края на пътя и добавяш ... абе:SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%S ystem32Wbem;C:MinGWbinP.S. Няма значение на кой диск ти е Windows - не замествай буквата - опиши пътя, където си инсталирал компилатора.Punto SX 1.1 55
Re: Към колегите програмисти?????Компилатор за C++
1) Допиши както колегата Pecho ти каза, само че не слагай на края наклонената черта, т.е.: %SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%Syst em32Wbem;C:MinGWbin2) Опитай също така след като редактираш тозри ред на променливата Path да рестартираш компютъра.3) Ако пак не става виж дали изобщо имаш такава директория на C:MinGW... да не би да си инсталирал програмата на друг дял? D: или E: ?Punto SX написа:Значи инсталирах си компилатора MinGW-3.1.0.1След исталацията трябвало да добавя поддиректорията C:MinGWbin от инсталацията на MinGW към системната променлива Path. За целта отварям в Control panel/AdvancedEnvironment Variables. Там намирам променливата Path и трябва да редактирам края на реда така че да съдържа C:MinGWbin. При мен реда на Path съдържа следното:%SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%System Root%System32WbemТа ако може някой да ми помогне как точно да го редактирам че да съдържа C:MinGWbinКак ли не го мъчих не става явно нещо пропускам. Щото ако съм го направил правилно в Command promt трябвало при написване на C++ -v да ми се изведе инфо за компилатора а при мен дава грешка.П.с. При мен Windows e на дял Е на харда и заменям C: със E:Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Още нещо: понеже споменаваш Command prompt: стартираш чист DOS или отваряш DOS сесия под Windows? Под DOS пътищата се задават в autoexec.bat (с командата path). Във втория случай autoexec.bat вече не играе, действа autoexec.nt (намира се в WINDOWSsystem32).Изобщо можеш да си поиграеш с командата path в DOS и да тестваш кой е верния път (най-малкото ще си спестиш рестартиране на операционната система).P.S. Естествено, че трябва да посочваш пътя към директорията, в която ти е съответния изпълним файл - ако C:MinGWbin не е верния път, няма да стане...ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
