При бабата са се появили огромни гадове, като котки са.Препоръчайте ми уред за прогонване на плъхове - или някакво друго изпитано решение.
u_boЕтикети: –
Не знам дали уред ще помогне, но виж отровата им разказва играта. Преди 2 години имах проблем с един плъх. Завлече капана към дупката си и успя да се измъкне, но отровата му разказа играта. Уредите с ултра, ниско-високо честотен звук не знам колко са ефикасни.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Те ако са колкото котка големи наистина то тя няма да помогне. Виж змия е друго нещо, навремето бяхме хванали един смок и го пуснахме в гаража ни. Плъховете избягаха ама пък никой не смееше да изкара колата
Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
При баба ми се бяха настанили в апартамента, на третия етаж преди години. Ей, голям ужас са тия животни...Видиш ли плъх, той не е само един. Те са на стада и един като намери храна, вика останалите. Два хванах с капани, после сложих лепило и за три дена се хванаха още осем парчета.Виновник за цялата работа се оказа съседа от втория етаж. Малоумника си донесъл от село един чувал овес и го оставил на терасата...
Проблема на лепилото е, че хваща всичко. На вилата съседа беше сложил лепило на две места и на едното място залепнаха две катерици, на другото залепна малко коте. Котето лесно го извадихме, ама с катериците беше голям зор. Така,ч е.....ако има и най-малка вероятност там да залепне нещо друго освен плъхове, лепилото е силно НЕпрепоръчително.
Зависи от котката.https://www.facebook.com/video.php?v=72274502780786104/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Aбсолютно, на вилата бях изкопал един трап за септична яма, горе почваше 3 метра диаметър, надолу и аз не знам що се сви и при 2,50 дълбочина най-долу беше около 2 метра диаметър. Вътре беше паднал един големичък плъх и докат се чудих по кой метод да го пречукам, очите ми се спряха на котката, викам си най-накрая ще си избие парите по-3-4 години хранене. Взех я на ръце, показах и мишената долу и я метнах към плъха, ама още в ръцете ми се изви нещо, та изобщо не падна долу, а някъде на метър от дъното попадна на стената и с два кръга кат мотор в сфера изхвърча на вънка и не се появи отникъде 2 дена. Ама и плъха беше страшна гледка, кат се разцвърча отдолу, иди го хващай. После с камъни стана, ама един път работа.vgeorgiev написа:Зависи от котката.https://www.facebook.com/video.php?v=722745027807861Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Конкретно на темата. Виж това устройство: http://www.elimex.bg/product/17723/e...-grizachi.html.Цената не е висока, и си заслужава да опиташ.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
