Здравейте! Споделете с какви препарати почиствате интериора на автомобила си кожа,пластмаси,седалки,таван,стъкла ?Аз на моят автомобил (Фиат Брава) пластмасите и кожата ползвах мляко за табло но побеляваха от силикона който съдържаше и едвам ги изчистих от петната с мокри кърпички Бочко без спирт, седалките (черни с бели точки май го водят плюшен салон) както и тавана пробвах ги с спрей който става на пяна и след това с микрофибърна кърпа се подсушава но ефекта е слаб.Предложете някоя идея за по добър ефект без да навреди плата на седалките ? И стъклата отвътре с препарата Медикс за стъкла но имах проблем с антифриза и ставаха мазни не помагаше така че ги изчистих с шлайф паста най-фината и станаха с по малко драскотини и чисти
С какво почиствате инериора на автомобила си ?
Всички прости пластмаси - с леко навлажнен (с чешмяна вода) парцал. Но наистина толкова леко, че е на една стъпка от това да се нарече сух. Кожа - с гъбичка, напоена с течен парафин. Тапицерия - с прахосмукачка. А ако тапицерията се замърси повече (например сега през лятото след спорт, като седна върху седалката с потните крака, после остават следи), с един препарат от Кауфланд за почистване на тапицерии. Текстилните постелки ги изтупвам една в друга, а понякога ги четкам с навлажнена твърда четка.Стъклата - с качествена гюдерия. Само с вода, без никакви препарати. Пинизът е в това да не остават мръсни ивици. Добрият резултат се постига с по-голяма по площ гюдерия. А тайната е в движенията на ръката, но това е вече висш пилотаж и не подлежи на описание - или го умееш, или не
. Понякога използвам и вестници (не каква да е хартия, а точно вестникарска) за наистина идеално почистване на предното стъкло! А реотаните на задното стъкло трябва да се почистват само с влажна гюдерия и хоризонтални движения, без почти никакъв натиск. Иначе оставате без реотан(и).
Пластмаси - бебешки мокри кърпичкиСедалките и останалата тапицерия- с прахусмукачка, а при петна с препарат за килими и тапицерии - Medix Carpets. Разтваря се във вода и се нанася върху повърхността с дунапрен или парцал и след това със сух се обира останалата пяна. Изсъхва напълно за два, три часа при затворени стъкла и врати, колата на слънце при 25 градуса, а при свалени седалки за 30 минути на същите атмосферни условия.Fiat Bravo 1.9 TD100
Bane
Таблото и пластмасите по вратите с мляко с микрофибърна кърпа, тапицерията с прахосмукачка или ако има някакви петна, с един розов препарат за тапицерии и килими carpet cleaner. Продават го в пулверизатори - пръскаш, търкаш с четка и след това обираш пяната с някаква кърпа или парцал. За 2-3 часа изсъхва.
Тапицерията се пере с топла вода и вениш чисти перфектно - ябълков сок, повръщано, напишкано, и всякакви други следи оставени от малък фиат фен возещ се в колата.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
