Много гадно ми се лющеше гумата на таблото.така че снощи си поиграх и ето какво се получи.Какво ще кажете?
Какво ще кажете за това фолио добре ли стои
Сваляш двете болчета които са под гумата след това дърпаш ръчната до горе вадиш кожата на ръчната следт това изтегляш цялата пластмаса назад и нагоре и излиза.Много е лесно.Между другото как го боядиса това слага ли основа.geshabeli написа:Ще кажа: От къде се взима фолио!?!Хареса ми идеята, отивам да търся!
Да.Купих пластификатор(или основа за пластмаса)наи-малкото количество което се предлагаше около 8лв и после изчистих това с което беше покрито таблото с тулуол,докато стане абсолютно чисто.После го намазах с тази основа и след това го напъсках с боята и отгоре с лак.COUPE 1.8 16V
Volvo XC90 T6
От доста време се чудех дали ще стане нещо със фолио и не смеех да пробвам че не знаех какво ще се получи но сега вече ми е ясно.
Само че аз си мислех за фолио със цвета на колата!
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Re: Какво ще кажете за това фолио добре ли стои
Искам само да те попитам предварително ли изрязваш фолиото или лепиш и след това се реже по гънките?enforcer написа:Много гадно ми се лющеше гумата на таблото.така че снощи си поиграх и ето какво се получи.Какво ще кажете?Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Значи режеш един голям правоъгълен лист в зависимост от площта и започваш от горе на долу да лепиш по малко по малко на местата където има извивки и ъгли става като нагряваш със сушоар и опъваш то фолиото се разтъга но не всички фолиа стават трябва да е фолио с uv филтър-нито дебело нито тънко-успех.с този тулол лесно ли излиза тази гума и откъде мога да си намеря.val_mcrae написа:Искам само да те попитам предварително ли изрязваш фолиото или лепиш и след това се реже по гънките?enforcer написа:Много гадно ми се лющеше гумата на таблото.така че снощи си поиграх и ето какво се получи.Какво ще кажете?
От къде да взема тулол можеш ли да помогнеш аз ще си платя естественоNPD написа:Да.Купих пластификатор(или основа за пластмаса)наи-малкото количество което се предлагаше около 8лв и после изчистих това с което беше покрито таблото с тулуол,докато стане абсолютно чисто.После го намазах с тази основа и след това го напъсках с боята и отгоре с лак.
и аз също
Днес си махнах фолиото и извърших същата процедура като теб наистина стана добре ама какво съвпадение нали и аз точно с черен мат го пръснах.първо пробвах със сприй за брони но много лъскаво стана така че го изшкурках на вода и отгоре черен мат наистина стана оригинално.Край на най шибания козметичен проблем по купето.me_to_u написа:Днес си правих таблото и пластнасата на ръчната. Бяха много надраскани. Това гуменото покритие ми е..а мамата!!! Счупих си ръцете докато падне!! Боядисах го черен мат със спрей за пластмаса, стана абсолютно като оригиналното, като ново!
