Четох във весника, че колата била оставена на автомивка, но след като я измили работниците решили да се повозят и това бил резултата. Затова когато колата я мия чакам на мивката.
Кацнал на едно дърво...
ммм... Не съм съгласен за това. Значи проблема с изкривяването в конкретния случай идва от това, че снимката е направена в движение. При по-старите диг.фотоапарати, сканирането на фоточуствителната матрица става по-бавно (затова примерно ако ти трепне ръката стават размазани снимките). Просто DSP процесора му е необходимо време да прочете всички адреси (пиксели). Например ако един фотоапарат е 3Mp (мегапиксела), това означава, че има 3 145 728 фоточуствителни клетки, всяка със собствен адрес и процесора във фотапарата почва да ги чете примерно от долу нагоре по редове... и докато стигне до горните редове, при движението картината се е преместила, от там идва и това изкривяване.п.п.Също така забавянето може да се получи и ако вътрешната памет (кеша) на процесора е малка и на него му се налага да записва прочетените пиксели директно във вънешната RAM (тази от картата, например SD или microSD card).Stilo написа:По принцип всичките изкривявания идват от качеството на обектива. Най -големите извивки се получават в ъглите на кадъра. Снимай една правоъгълна таблица закачена на стената на нивото на очите ти и сам ще видиш колко ти е крив
В случая е снимано през стъклото на автомобила, което така или иначе не е право. :DAlfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
http://auto.dir.bg/2007/02/20/news1359270.htmlизвестен стана тоя форд!Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
То като има да става нещо, няма утърване
