Аз едно не мога да схвана - толкова ли е трудно да се четат заглавията на темите? Конвектор или Духалка. Това е дилемата на Фихи и Жена му. Няма трилеми, петлеми и прочие, семейството искаше МНЕНИЕ кое е е по-ефективно, а съм убеден, че не са малоумни и могат да вържат, че и двата уреда са примерно по 2kW, но няма как една духалка с обем на отоплителното тяло 20см. х 10см. да дава по-голям ефект от тяло, чиито отоплител е 100см. х 10см., каквито са в стенните конвектори или пък от 80см. х 40см. както е при най-малките лъчисти конвектори. Иначе - много сме добри в дрънкането на празни приказки.Духалката е да си топлиш краката, но е и да топлиш студена стая.
Духалка или конвектор?
jenshen73 написа:Аз едно не мога да схвана - толкова ли е трудно да се четат заглавията на темите? Конвектор или Духалка. Това е дилемата на Фихи и Жена му. Няма трилеми, петлеми и прочие, семейството искаше МНЕНИЕ кое е е по-ефективно, а съм убеден, че не са малоумни и могат да вържат, че и двата уреда са примерно по 2kW, но няма как една духалка с обем на отоплителното тяло 20см. х 10см. да дава по-голям ефект от тяло, чиито отоплител е 100см. х 10см., каквито са в стенните конвектори или пък от 80см. х 40см. както е при най-малките лъчисти конвектори. Иначе - много сме добри в дрънкането на празни приказки.Духалката е да си топлиш краката, но е и да топлиш студена стая.Фиат Брава 1.4 12V 1998г
ntodorov написа:pr_00f написа:На всички пишещи по темата - специален поздрав с новото перпетум мобиле - нео сокетhttp://clubalfaromeo.com/forum/showt...82Същата работа, като конвектора - даже и ПЕСТИ ток!!! (и топли повече)За гориво да не говорим.п.с Догодина ще си купя конвектор за колата - определено има проблем с топлината пустия дизел.А за загряването на дизеляка на минусови температури и много сняг, просто не ми се говори че ми е болна тема.
pr_00f написа:ntodorov написа:pr_00f написа:На всички пишещи по темата - специален поздрав с новото перпетум мобиле - нео сокетhttp://clubalfaromeo.com/forum/showt...82Същата работа, като конвектора - даже и ПЕСТИ ток!!! (и топли повече)За гориво да не говорим.п.с Догодина ще си купя конвектор за колата - определено има проблем с топлината пустия дизел.А за загряването на дизеляка на минусови температури и много сняг, просто не ми се говори че ми е болна тема.
Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
@NewUser: Разчитам, че съжденията са ти майтап? Защото няма как да изправиш правия ток повече от това. Първо и второ... тия "кондензаторни" подобрения са бошлаф работа. Най-добрата икономия се получава, когато даденият консуматор е изключен, а най-големият консуматор на финикийски знаци в един автомобил е самият... двигател...Steliyan's Life!
jenshen73 написа:@NewUser: Разчитам, че съжденията са ти майтап? Защото няма как да изправиш правия ток повече от това. Първо и второ... тия "кондензаторни" подобрения са бошлаф работа. Най-добрата икономия се получава, когато даденият консуматор е изключен, а най-големият консуматор на финикийски знаци в един автомобил е самият... двигател...Кондензаторът представлява електронен компонент, който съхранява електрически заряд, но пропуска променлив ток. Обикновено е изграден от два или повече проводника, разделени с диелектрик . Проводниците са оформени почти винаги като пластини с различна форма и взаимно разположение. Ха де, а дали пропуска прав ток ?
Отклоняваме се от темата, а тя е "Конвектор или Духалка". @Семейство ФИХИ: Ако все още не сте купили - в оная голямата верига магазини с месечните каталози - има промоция на 2 вида конвектори на Шуменската фирма.Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Аз едно не мога да схвана - толкова ли е трудно да се четат заглавията на темите? Конвектор или Духалка. Това е дилемата на Фихи и Жена му. Няма трилеми, петлеми и прочие, семейството искаше МНЕНИЕ кое е е по-ефективно, а съм убеден, че не са малоумни и могат да вържат, че и двата уреда са примерно по 2kW, но няма как една духалка с обем на отоплителното тяло 20см. х 10см. да дава по-голям ефект от тяло, чиито отоплител е 100см. х 10см., каквито са в стенните конвектори или пък от 80см. х 40см. както е при най-малките лъчисти конвектори. Иначе - много сме добри в дрънкането на празни приказки.Духалката е да си топлиш краката, но е и да топлиш студена стая.Хайде поне за това да не спориш,защото ще ти подаря такава духалка,с която след 10 минути ще чувстваш такъв задух в стаята,че ще ти се иска да отвориш прозОрци и врати. Говоря го от опит.
ex.Мареа ТД100
paralesa написа:jenshen73 написа:Аз едно не мога да схвана - толкова ли е трудно да се четат заглавията на темите? Конвектор или Духалка. Това е дилемата на Фихи и Жена му. Няма трилеми, петлеми и прочие, семейството искаше МНЕНИЕ кое е е по-ефективно, а съм убеден, че не са малоумни и могат да вържат, че и двата уреда са примерно по 2kW, но няма как една духалка с обем на отоплителното тяло 20см. х 10см. да дава по-голям ефект от тяло, чиито отоплител е 100см. х 10см., каквито са в стенните конвектори или пък от 80см. х 40см. както е при най-малките лъчисти конвектори. Иначе - много сме добри в дрънкането на празни приказки.Духалката е да си топлиш краката, но е и да топлиш студена стая.Хайде поне за това да не спориш,защото ще ти подаря такава духалка,с която след 10 минути ще чувстваш такъв задух в стаята,че ще ти се иска да отвориш прозОрци и врати. Говоря го от опит.
Имам една 12ка и една 15ка инверторни FUJITSU и повече от 50 лв зимно време не плащам а топля 110кв.м и като сметнеш че октомври като ги пусна чак март се изключват.. Това с духалките за мен е все едно да запалиш една петдесетолевка и да се топлиш на нея
2 киловата а какво отдават? К....ц отдават После ти отдаваш заплатата си на чес или еон
Модерирано.По-внимателно с "онези" думички, колега. Замених буквите с точки за прегледност
Модератор
paralesa написа:Умолявам те да не говориш глупости! Духалката била да си топлиш краката-тинтири минтири...5 години се топля с духалка и не съм премръзнал,напротив,зимата вкъщи стоя по тенискаХайде поне за това да не спориш,защото ще ти подаря такава духалка,с която след 10 минути ще чувстваш такъв задух в стаята,че ще ти се иска да отвориш прозОрци и врати. Говоря го от опит.
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
jenshen73 написа:Отклоняваме се от темата, а тя е "Конвектор или Духалка". @Семейство ФИХИ: Ако все още не сте купили - в оная голямата верига магазини с месечните каталози - има промоция на 2 вида конвектори на Шуменската фирма.Колегииии, решихме да си вземем конвектор, но не се знае кога ще е това, че се оказа, че и фурна трябва да си купуваме...ама айде няма да пускаме тема!
paralesa е прав за духалките, нашата като я набичим на мах и вътре не се живее! Кофтито е, че като й дръпнеш шалтера и след 5мин. в стаята можеш да си отглеждаш бели мечки.
Друг голям недостатък е, че много изсушават въздуха, но за това пък се уредихме с овлажнител за въздух от един младеж
от форума.П.П. Ама пък ако толкова ви кефи да си говорите за климатици - говорете си, не ми пречите!
Ванга
Irka_fihi написа:jenshen73 написа:Отклоняваме се от темата, а тя е "Конвектор или Духалка". @Семейство ФИХИ: Ако все още не сте купили - в оная голямата верига магазини с месечните каталози - има промоция на 2 вида конвектори на Шуменската фирма.Колегииии, решихме да си вземем конвектор, но не се знае кога ще е това, че се оказа, че и фурна трябва да си купуваме...ама айде няма да пускаме тема!
Вие сте мазохисти честно..
Irka_fihi написа:Ами в най-скоро време ще сложим край на мазохизма и ще си вземем конвектор.Даже тази дни ще ходим "на оглед" по магазините.
Ами...знаеш ли, не ми се спори и обяснява за нам си кой път, че климатикът отсъства като опция при нас, по ред причини!!!И колегите го писаха и аз ОТНОВО ще го напиша - дилемата е ДУХАЛКА ИЛИ КОНВЕКТОР!Мисля, че не е чак толкова трудно за асимилиране!"Не търсете възмездие.Рано или късно всеки плаща."
Ванга
