Колеги, трябва да дадете идея и евентуално как да копираме един ключ за управлението на софтуер.Та накратко. Управлението на климатиците в офиса става от софтуер. Този софтуер работи само ако към ПЦ-то, което пуска софтуера си е вкарало в ЮСБ-то ключа, даващо право за пускането на софтуера.Та има ли начин да направим копие на този ЮСБ ключ
Ако някой знае точните хора, които да дъмпнат и копират ключа, нека даде координати и евентуално някой от вас ако може, да каже приблизителна цена за услугата.
Копие на хардуерен ключ :)
Досега не съм видял реално пиратско копие на хардуерна тапа(ключ), била тя за USB или LPT. Захващаш се с непосилна задача. Даже в наситен с пиратки бизнес като видео наблюдението имитаторите на GeoVision заобикалят проблема с новите версии изискващи такъв донгъл с хакване на софтуера, но не предлагат копие на въпросния ключ.
не съм съгласен с теб.. принципа е лесен.. чип в който е заложен код.. бучкаш на програматор и копирашwwalker написа:Досега не съм видял реално пиратско копие на хардуерна тапа(ключ), била тя за USB или LPT. Захващаш се с непосилна задача. Даже в наситен с пиратки бизнес като видео наблюдението имитаторите на GeoVision заобикалят проблема с новите версии изискващи такъв донгъл с хакване на софтуера, но не предлагат копие на въпросния ключ.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Идеята не я знам.Просто климатикаджията, който отговаря за системата, вече му е омръзнало да се разправяме и аз реших да управлявам системата от мой компютър.Обаче без този донгъл не можеш да пуснеш софтуерът, който не знам защо е направен така.Та май като виждам няма да стане толкова лесно копирането, особено като донгъла като го вкараш в ЮСБ-то не се познава като нищо.Просто си седи там и не индикира, че има устройство вкарано в ЮСБ-то, ама софтуера си го хваща.Виждам през прозрачната пластмаса само една кръглаilko-gd написа:Може ли да попитам защо толкова сложно е направено пускането на климатика, защото ми е интересно не за друго. Каква е идеята да се направи по този начин.
интеграла, или нещо подобно, в него.п.п. Май тази тема не е за тук. Уж я пуснах в Общи приказки. Влезнах сега да видя там и гледам темата ми я няма. После случайно я видях тук.Ако може някой да я премести там, че явно нещо объркване от моя страна е станало.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Може би ще те разочаровам но няма да можеш да го копираш.С такива ключове се защитават повечето сериозни програмни продукти и пиратските версии които понякога се появяват разчитат на пробив в механизма за проверката му отколкото в копиране на самият ключ. Дори някои производители мисля че дават награда ако някой успее да ги разбие
Каквото и да видиш вътре още при производството им в тях се залага уникален номер който ги прави наистина уникални - два еднакви няма да намериш наистина никъде. Така че принципно начин има за нещо което си заслужава парите. За твоят случай обаче - забрави ...Ето една фирма която произвежда такива ключове: http://www.aladdin.com/hasp/default.aspxПри нас ползваме именно нея ако трябва да защитим софтуер от несанкционирано копиране/ползванеПри закупуване на ключове от фирмата тя ви отваря персонална партида и ключове от нея можете да купите само вие.
Колега ВО, намери добър програмист да ти хакне софтуера. При БРЦ проблемът е същият.Сложили са донгъл да си защитават софтуера,но добри хора са му разказали играта.Мисля,че тук във форума имаше човек,който може би ще може да ти помогне с хакването.Ако те интересува кой е той ми пиши на лични.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
В детските си години съм хаквал подобни неща... WinIce + Hiew и др. подобни тулчета вършат чудеса... но наистина дали си струва?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Определено начин има.Аз преди време ползвах руския аналог на Аутокад - Компас, който е бил защитен с тапа. Тапата беше емулирана софтуерно от "добър човек", и си работеше програмата нормално без нея.Би трябвало според мен разбиращ човек да преслуша съответните портове по време на работа на програмата, след което да се напише програмка, която да имитира съответните сигнали.Аз не разбрах обаче, ако ти имаш при теб този донгъл, за какво ти е да го хакваш. А ако го нямаш - едва ли има човек, който да ти го хакне без да е при него оригинала.
