Проблема е, че когато си иска си вдига оборотите и ги държи на 1500 - 2000 - 2500 на празен ход, а понякога всичко е нормално. Колата има обикновенна газова уредба и е Мареа 1.8 97г.Сменени свещи и възд. филтър. Пуснах графики на ламбда сондата, защото имаше 2 грешки. Проблемите ги прави и на газ и на бензин, но според мен, неможе да е от ламбдата, защото тя все пак не играе на газ.Първата графика е на бензин, а на втората, когато параметрите спират да играят е вече на газ.
Проблеми с обороти на Marea 1.8 - резултати от диагностика
u_bo
АДАПТАЦИЯпробвай следното- на бензин , с откачен МАФ - запали и виж как се кара - същото но на газдруги:= пусни следене и на TPS и на MAF - веднъж на бензин и веднъж на газ.
u_bo написа:АДАПТАЦИЯпробвай следното- на бензин , с откачен МАФ - запали и виж как се кара - същото но на газдруги:= пусни следене и на TPS и на MAF - веднъж на бензин и веднъж на газ.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
На бензин, твоята ако е с "пластмасите" и прословутия 49Ф (компа) за това има резет на адаптация. Тая тряя да стане с акумулатора.Има ли някви емулатория тая мареяПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Slavi_Lancia написа:На бензин, твоята ако е с "пластмасите" и прословутия 49Ф (компа) за това има резет на адаптация. Тая тряя да стане с акумулатора.Има ли някви емулатория тая мареяFiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Да, Дидо е прав, наи вече огледаи за спукан вакумен маркуч да не смуква въздух от някъде, оня за вакум регулатора на бензина минава през кофти места близо до мотора и от годините се втвърдява и пука, провери първо него и после всеки друг имащ общо с вакума включае и сервото на спирачките. Ако трябва откачи му маркуча и го запуши с нещо да не взема въздух и пак пробваите без серво, така ще изключите вариант за спукана мембрана. Иначе от кофти адаптация не очакваи някво предвидимо държание на мотора като аномалия. Моя когато му се скапа адаптация си правеше буквално квото си иска все едно зъл дух се беше вселил в него и обладал буталата му и обезчестил главата муА и още нещо се сетих, заслушаи се в дросел акато почнеш да подаваш леко газ с ръка се чува още в началото едно цъкване, по тва компа разбира че е пипнат педала за газта и след цъкването вече по резистора разбира и колко газ е дадена. Ако някои е пипал датчика на клапата и го е врътнал малко тва цъкване на ключето в него може да ви е на границата на свободния педал и за тва така да прави. Пипни дросела и сам ще се убедиш че цъкне ли в него ключето колата веднага вдига 2000 оборота. Разстоянието от свободен педал до тва цъкване е около 2-3градуса ход на клапата.Я кажи ти нещо извън темата. Как си с газта, помня че слага ГИ а си с тоя калпав комп, имаш ли някви проблеми с работата на бензин след толкова километри от как имаш ГИ?
u_bo
reter написа:Slavi_Lancia написа:На бензин, твоята ако е с "пластмасите" и прословутия 49Ф (компа) за това има резет на адаптация. Тая тряя да стане с акумулатора.Има ли някви емулатория тая марея
u_bo
още нещо- няма да е вакуум / не се споменава за гърмежи от обедняване/- за ТПС-а нямам мнение, но Слави може да е прав за него, НО той лесно се хваща с ВИЗА или ФЕС ..?? / как го включи/
Slavi_Lancia написа:Я кажи ти нещо извън темата. Как си с газта, помня че слага ГИ а си с тоя калпав комп, имаш ли някви проблеми с работата на бензин след толкова километри от как имаш ГИ?Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
