Здравейте, търся си нови чистачки за зимата и не мога да открия какъв размер дават от Фиат. Колебая се между Бош и Валео, Бош дават 550/500, а Валео 575/480. Някой знае ли какъв размер препоръчват от Фиат?
Размер на чистачки за Браво
А 60/45 там имат,струват 32лв , но те доколкото знам са за Рено Лагуна.Не знам защо и ти си с такива.simps написа:аз си замерих моите по стария изпитан начина- с метъряе и получих 45/60 см. но такъв комплект не намирам за сега и смятам за най-удачно и изгодно да си взема два -45 и 60 и така че имам два комплекта чистачкикато си проверил тези хубавите, сподели какви цени са, моляBravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
Преди време бях повдигнал тази тема.Отговорите бяха 19" и 21".Без да звучи като реклама купих 1 чистачка от лукоил.Фирмата е немска,а гумата е ако не ме лъже паметта силикон с графитно покритие или нещо подобно.Струваше около 5 лева и бях удивен от начина на чистене.На тази немска фирма чистачките се продават по 1,тъй че си избираш размер какъвто ти трябва.Опаковката сякаш беше ж синъо,а самата гума на чистачката е СИВА!Купи си първо една,виж как чисти и ако ти хареса си купи втора.Не са скъпи ,а на мен ми хареса как чистят и пак ще взимам такива.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Точно, колега.Фирмата се казва Алка и се продават по 1 в комплект. Взимате си 2 какъвто си пожелаете размер.Комплекта излизат около 10лв (48см+56см). За размера съм сигурен, защото познайте - мойте си бяха оригиналните чистачки и върху тях си пишеше "ФИАТ".От 2 години колите си ги карам с тези чистачки и мисля, че за тези пари няма по-добри.dudulia написа:Преди време бях повдигнал тази тема.Отговорите бяха 19" и 21".Без да звучи като реклама купих 1 чистачка от лукоил.Фирмата е немска,а гумата е ако не ме лъже паметта силикон с графитно покритие или нещо подобно.Струваше около 5 лева и бях удивен от начина на чистене.На тази немска фирма чистачките се продават по 1,тъй че си избираш размер какъвто ти трябва.Опаковката сякаш беше ж синъо,а самата гума на чистачката е СИВА!Купи си първо една,виж как чисти и ако ти хареса си купи втора.Не са скъпи ,а на мен ми хареса как чистят и пак ще взимам такива.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
На моите също пише фиат въпреки, че колата е 96г и ми беше доста странно как може да са оригинални. Довечера мисля да ги измеря, ако наистина това е размера значи валео са го дали най-точенBO написа:Точно, колега.Фирмата се казва Алка и се продават по 1 в комплект. Взимате си 2 какъвто си пожелаете размер.Комплекта излизат около 10лв (48см+56см). За размера съм сигурен, защото познайте - мойте си бяха оригиналните чистачки и върху тях си пишеше "ФИАТ".От 2 години колите си ги карам с тези чистачки и мисля, че за тези пари няма по-добри.dudulia написа:Преди време бях повдигнал тази тема.Отговорите бяха 19" и 21".Без да звучи като реклама купих 1 чистачка от лукоил.Фирмата е немска,а гумата е ако не ме лъже паметта силикон с графитно покритие или нещо подобно.Струваше около 5 лева и бях удивен от начина на чистене.На тази немска фирма чистачките се продават по 1,тъй че си избираш размер какъвто ти трябва.Опаковката сякаш беше ж синъо,а самата гума на чистачката е СИВА!Купи си първо една,виж как чисти и ако ти хареса си купи втора.Не са скъпи ,а на мен ми хареса как чистят и пак ще взимам такива.
