Здравейте,Имам ФИат Пунто 1.9Д - хубава колица
От известно време насам като запаля светва лампата за проблем (чек лампата), колата работи неравномерно и шумно и няма мошност изобщо като подам газ.При загасяне на двигателя и повторно запалване се оправя.При две диагностика казаха че е датчик на ротора.Лошото е ,1е за сега го манирам само нов в Ауто Италия на цена 570 лв+ремонта отиваме на доста парички.Та да ви попитам от къде може да го намеря този датчик....завъннях на всички магазини , които знам и нищоБлагодаря на всички предварително
Датчик на ротора - при ГНП Лукас
Ами евентуално може да го потърся втора ръка въпреки че няма гаранция да работи.Възможно е да го има и при френските коли защото даже на самия датчик ( поне на това което се вижда от него) пише Made in FranceSpecialista: Значи според тебе тази цена в ауто италия или цена около 600 лв е ок за датчика?
Когато и на мен ми трябваше въпросния датчик го намерих по спомен за 430лв.Не помня дали това беше някаква цена с отстъпки или не.Също по спомен беше, че се взе от ония дилъри, където правят Рено/Ситроен.Ама дали от Рено или Ситроен вече е сложно да си спомня
Но както ти се каза вече, обаждаш се и питаш, други избор нямаш.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
