Нека колеги с дизелови двигатели споделят какви добавки са ползвали и какви резултати са имали ПРЕДИ и СЛЕД??? Отварям темата понеже моя 1.9 Multijet e с много твърда и шумна работа. На ясно съм, че Multijet са си шумни, и след много четене във форуми, като основна причина за твърдата работа се оказва амортизирана горивна с-ма, най вече инжетори. На пазара има много добавки за почистване и поддръжка: Bardahl, LIQUI MOLY, Wynn's, STP.... Интересува ме такава, която да намали шума и омекоти работата, т.е. малко от малко да прочисти налепи и т.н... Ако изобщо има някоя работеща... Споделете личен опит да се знае....
Вършат ли работа добавките
За тракането като чук и наковалня, сипвам 250 милилитра двутактово масло на един резервоар, а като дозареждам по 100 милилитра, но задължително го смесвам предварително с гориво, за да се разтвори по добре. А за добавка от години ползвам на Хелиос, има разлика със и без, дали почиства , не мисля, преди две години бяха сваляни дюзите и онзи ден отново.Ще търся друг за дюзите, Георги от Ямбол ги прави но нещо не съм доволен, доста чукат докато загрее двигателя.Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
- 1 like
Ползвал съм го два пъти, през определен интервал, и за мен са си пари на вятъра. Колкото до 2Т масло в горивото, при съвременните дизелови системи, не е много удачно, за разлика от преди. Като цяло или скъпа нафта, или поне от сравнително доказана верига и примерно редовно ползване на BDC, също до някъде решава проблема. Колкото до "чукащите" дюзи, каквото и да добавяш няма да спрат, просто явно са вече физически износени, и плачат за ремонт/нови...renton написа: Преглед на мнениетоЗа двутактово масло съм чел от колеги, явно върши работа, но съм с DPF и не ми се рискува. Наскоро ми попадна клип за bardahl diesel injection restorer 11. Някой ползвал ли е? От как взеха да слагат био компонента в дизела, чувам масово за замърсена горивма с-ма от дизелджии.
Здравейте колеги.Нов съм във форума ,но за добавките мога да дам мнение от опита ми със дизели от друга група.Ползвал съм почти всички.Най голям ефект има от Pro-Tec Common Rail Diesel System Clean.Не е за постоянна употреба,но за профилактика върши работа.Слагал съм двутактово масло,но на автомобил без ДПФ на помпа дюза. На Октавията ЕА288 комън реил със ДПФ не смея. Синът я кара само със Shell V-Power. Отскоро имам и Крома 1,9 150кс. Ами наистина е шумна.Зареждам предимно Екто дизела на Лукоил и Shell V-Power. Не намирам разлика откъм шум.Във едно нещо съм абсолютно сигурен.Каквито и добавки да се слагат,не може да се докара качеството на премиум горивата.Shell V-Power е може би една идея по добре.Кофти е цената.
