Позиция PARK. Изключване на габаритите?
    vnukata написа: Преглед на мнението
    Колега сигурен ли си че нещо не е било преправяно при теб. Афтър маркет ако е плеъра, може да работи и без да е на контакт( ако и двата + на плеъра се вържат към директен +). Ако обаче + за захранване е вързан през ключ няма как да работи ако не е на контакт ( дори и след изкл. да натиснеш power бутона, просто няма какво да го захрани). Оригалните касетофони на брава си работят и при изкл. положение, там съм съгласен.
    Оригиналните радиа на всички фиати и ланчи, които съм имал (а са почти всички модели) си работят без контакт (определено време, обикновено 20 минути)
    На Кромата съм слагал на мястото на оригиналното един афтърмаркет Блаупункт 1-ДИН, както и мултимедия блаупункт двоен-ДИН, и двете работеха по същия начин.
    На Капата (която няма оригинално радио, поне моята), съм слагал едно ЛГ, както и горния Блаупункт - същата работа.
    За Сонито, което беше в Дедрата ми едно време нямам ясен спомен, но мисля, че и то беше така, макар да не съм сигурен.
    Възможно е това да е функция само на Блаупункт, не знам, не споря.
    Най-доброто решение в твоя случай тогава е да си пуснеш мост от постоянния плюс към "контактния", през едно ключе, което да изведеш на подходящо място (както по-горе са те посъветвали).
      Така до сега правих замервания с мултимера имам 4 кабела червен-постоянно 12,черен-минуса, жълт със зелена ивица имам 12 когато съм в позиция парк или на контакт при условие че са ми включени поне габаритите и един оранжев при който имам 12 само на контакт. Аз сега съм си взел 12 за включване от жълтия с зелена ивица защото при нея винаги мога да имам 12. Забавното е че когато карам ако не са ми включени фаровете или поне габарити нямам радио което ме спасява от глобичка за фарове . Тук идва тънкия момент за който в крайна сметка се отвори темата. Спрял съм обръщам на позиция парк габаритите светват без да се влиаят от ключа за фарове и радиото работи обаче тея габарити не ми трябват и тях искам да премахна при позиция парк и за всеки случай да ги изведа на бутонче в случай на нужда. За тоя трик ако приложите една схемичка или нещо от сорта ще съм благодарен
      Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
        http://forum.fiat-bg.org/files/wdpuntomk2_10_119.jpg
        виж тук
          Колега не успях много да разбера тая схема доста смесена е.
            местиш кабела да взима + постоянен и готово
            Последна редакция от kluchar; 21.05.2017, 20:31.
              Е за какво ми е това? При мен всичките 12 дето трябва да си дойдат си идат нямам липсващи напрежения и прочие.
