ПУНТО2/1.2 60к.с. чука на студено
    FIATIST написа:
    fuel injekcion написа:
    аз пък защо си мисля че е за реглаж на клапани ?
    Възможно е, обаче може да иска и центриране на буталата, ако не са клапаните.
    Я да ни светнеш какво е "центриране на буталата"? :D
      pileto написа:
      Колеги благодарности на колегата mr_none колата заспа с масло селениа 20к явно си искат пунтовците такова !Като казах на майсторчето за какво става дума и вика маслото не е за тази кола А И НИКОЙ не обърна внимание,че чука леко само на студен двигател не каран 2дни!!!Към колегата дето обяснява,че двигателят ми е за основен ремонт може да го поканя да чуе как работи сега върви добре,харчи малко и всичко е 6 :D
      пак излезнах прав нищо че говоря от 3-4 дни че за този мотор дават Селениа ПС: ако не е тайна какъв модел Селениа ?20К Gold Racing
        pileto написа:
        Колега двигателя ти не е 6 и не е баш ОК! Ами е добър 4 като искаш да стане 6 и да е ОК! и аз ти казах и другите, отвори двигателя ремонтирай го сложи си тогава Selenia 20K пълна синтетика и всичко ще е 6 и ОК!
        sigpic
          muns61 написа:
          FIATIST написа:
          Центриране - Реглаж все тая за едно и също нещо говорим.
          sigpic
            todorshalev написа:
            pileto написа:
            Разгледай Темата от начало до край и ще го видиш има го постнато на една голяма снимка.
            sigpic
              Какъв реглаж се прави на буталата? :D......................Тези двата профила на един потребител ми мязат...
                muns61 написа:
                И аз искам да знам
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  muns61 написа:
                  Такъв, при който се обира отклонението на буталото спрямо стените на цилиндъра наречено още луфт, при който и каквото масло да сложиш чукане и тропане ще има, защото буталото ще се удря силно в стената на цилиндъра.
                  sigpic
                    И как се регулира?До сега съм разглобявал няколко мотора но не съм видял нещо за регулиране,освен смяна на бутало,но то не е регулиране.
                      янко написа:
                      Значи автомобилът се кара на сервиз и се иска пълна диагностика. Когато компютъра с качение на него оригинален и лицензиран софтуеар за FIAT започне да прави пълната диагностика на двигателя, на компютъра всичко излиза. При буталата на компютъра в случая излизат резултати с цифрени стойности от диагностиката дали съвпадат с предварително зададените такива, които са изчеслени от завода производител. Като на тези стойностите са монтирани буталата един път спрямо разпределителния вал и втори път спрямо цилиндрите от завода производител. Ако всичко е зелено или там какъвто е цвета е ОК! Светни ли червено значи има проблем. След това се пуска заводския софтуеар за сервизно обслужване на FIAT тоест пак същия да изчисли колко са разликите един път като брой и, на кои места и втори път самите разлики какво отклонение показват в милиметри, в частност сантиметри от мястото на буталото по разпределителния вал един път и от мястото на буталото спрямо цилиндрите втори път. После се определя и посоката на изместването тоест на отклонението. Ако е в дясно отклонението то тогава ще трябва да се изместят в частност центрират еди колко си милиметра на ляво и т.н.
                      sigpic
                        Значи говориш за центровка на ангренажа,оста на коляновия вал конструктивно е изместена спрямо осите на цилиндрите и не подлежи на промяна,същото се отнася и за осите на буталата и цилиндрите.
                          янко написа:
                          Чакай малко искаш да кажеш, че самите бутала не могат да направят отклонение по оста на самия вал така ли?
                          sigpic
                            Ама как ще го хванеш това отклонение с компютърна диагностика не ми е ясно?
                              Могат,те по вала така или иначе си го имат,но за да се получи отклонение спрямо цилиндрите това означава само едно-ремонт ,смяна на бутала и шлайф или само бутала
                                янко написа:
                                Ясно разбрах те. Обаче от предишното ти мнение по въпроса започнах да си мисля, че вала на, който са буталата да има конструктивно отклонение спрямо цилиндрите в един от двата си края. При това положение не ми е ясно подлежи ли на ремонт или иска нов вал?
                                sigpic
