Страница 1 от 4 123 ... ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 32
Тема: Либрата не пали....
  1. #1
    Фиат идол Аватарът на donnna
    12.07.2006
    до плажа
    4340
    Либрата не пали....
    Писах в Ланча форума, та да пиша и тук...Хронологията...След изминати 330 км. и никакъв проблем - на сутринта - колата не пали...Всъщност запали на третия път, което до сега не се е случвало - винаги пали от четвърт, изкарах колата на улицата, поработи на празен ход 10 секунди и спря... Първо се насочвам към нафтов филтър, после - датчик на КВ ... Филтъра не съм го сменял 35 х. Км... Затова първо него, тъй и тъѝ трябва да се маха...Вечерта след работа пак мъчих и светна гадната червена ламБа - injection system failure......Днес - Та грешката е Р0191 - датчика за високо налягане на рейла / по памет/. изчистихме я, сменихме горивния филтър... и греда - пак същата работа, само че не дава грешката... Има някакво съскане от маркучите преди филтъра и като да влиза въздух отнякъде, защото като обезвъздушавахме като слагахме филтъра излизаха много мехурчета със нафтата... та така... отдолу под колата няма капало нафта...Дали нещо засмуква въздух от резервоара??? Имам 15 литра нафта горе-доле... взех една туба - напълних за 40 лева и сега като падне сянката ще я сипа и ще пробвам да я запаля......Сипах нафта - стрелката показва леко над 50%... Запали... въртях 500 м. из квартала - все едно нищо й няма... с газ, на празен ход... и като тръгнах да я прибирам в двора пак угасна и до тук...Идеи някакви???
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на BO
    20.12.2004
    София, кв. Овча Купел
    8156
    Най-често регулатор или дюза в твоя случай.
  3. #3
    Фиат идол
    27.10.2011
    варна
    3740
    демонтирай регулатора и го почисти.2 болтчета са не е кой знае какво.
  4. #4
    12.07.2006
    до плажа
    4340
    Цитат ivel написа:
    С какво се чисти и как???
  5. #5
    Фиат фанатик
    26.07.2011
    София кв.Младост 4
    1748
    Цитат donnna написа:
    Цитат ivel написа:
    сваляш го и пръскаш яко със спрей(вд-40 или подобен)
    Bravo 1.9d 97г
  6. #6
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18880
    Става ли да се кисне в кореселин?
  7. #7
    Фиат идол Аватарът на emzo
    15.07.2008
    Стара Загора
    20533
    Куни, ако излезе помпа не ме кълни .... много :D
    12.07.2006
    до плажа
    4340
    Днес закачихме на компа... чува се едно свистене от маркуча от реле-регулатора към помпата. Налягането е над 300 бара... Маркуча ми го сменяха преди година, че беше нацъфкан и като да се претъва от налягането и спира притока на нафта... Ще се сменя пък после... Докато беше компа при колатата - нищо, никакви грешки... 10 -15 пъти я мъчихме да запали, запали 3-5 пъти... Тъкмо тръгнаха и пак светна светна гадната червена ламБа - injection system failure...Емооооо, стига бе!!! Аз съм се подготвил психически за реле-регулатор...
  9. #9
    Фиат идол Аватарът на specialista
    25.05.2007
    Ямбол
    2663
    Стига бе Пич! Как може да ти гасне и на дисплея да ти казва че има проблем , а да не ти казва на диагностика за грешка?И малко извън темата ,но наименованието не е( реле) регулатор.На диагностиката с която го четете има ли възможност за наблюдаване на живи данни?Успех!
  10. #10
    Фиат идол
    27.10.2011
    варна
    3740
    кой знае какви лайна има и в резервоара
