Прецакаха разхода.
    Прецакаха разхода.
    Колеги, както вече знаете имам вече газ на Темата.От начало разхода си и беше нормален - около 16л/100км.Отидох (да се е.а в главата защо) да ми направят уж реглаж на газта (нали трябвало след 500 км).Е онези като я "регулираха" и разхода се качи на 18.5/100Казаха, че сместта била много бедна по време на реглажа и казаха - айде сега бегай всичко е наред!.Е да ама 2-3л. са си пари.С вървенето на колата няма никаква разлика.Дали да ходя пак при тях или... (съветче)
    Колега първо разход от 16/100 не ми се струва нормален, а щом тези "майстори" са успели и да ти го повишат просто ги изтрий от списъка си със сервизи.
    BRAVA 1,4 12V
    Nissan Navara
      Yellow_Flash_Colorz_PDT_38 Човече, как така разхода си е нормален 16л/100кмКолко харчи тая кола на бензин?
      FIAT Brava 1.4 12V, FIAT Punto 1.7 TD
      FIAT Stilo 1.9 Jtd, FIAT Brava 1.2 16V CNG
      FIAT Stilo 1.2 16V LPG
        На бензин си харчи 15. (спор няма да правиме дали е нормално или не)Някой знае ли какви трябва да са стойностите на ГАЗ на газанализатора?На бензин след 20 проби ги наглсих ама на газ идея си нямам на бензин са СО2=1% +-0.5% НС=300 РРМА на газ?Кое е най-важното при настройка на газ?
          off...не се учудвам,че харчи 16газ-вижте,че е 150кончета тая лоша ТЕМА.Разхода е перфектен(бил).Колкото до темата,колега БО,не се пипа нещо щом е ОК.Аз не смея да ходя на газаджия откакто сложиха мойта уредба.Вече имам 8х.км и още не съм ходил,защото си ми е перфектна на газ.разхода ми в София е между 10 и 11.Ако мога да ти помогна-отиди в БРЦ,жк Дружба да погледнат!
            Не обърнах внимание на мощността!Ако е 150кс, наистина е нормално
              може да са ти развили винтовете на тройника,пробвай да си го завиваш по 1/4 докато не се спъне и после развий малко обратно докато се оправи,а изпарителя пипаха ли ти го?
              типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
              хюндай акцент 1.5 CNG
              киа каренс +метан
                dan4o написа:
                Ми май до колкото гледах само изпарителя пипаха.
                  ако само е изпарителя ,има един винт на него,като го завърташ можае да намалиш притока на газ ,пробвай да завиваваш по малко,като запомниш колко завиваш и при проблем да възтановиш мастройката
                  киа каренс +метан
                    CO:празен ход - 1,5%на около 3000 оборота - 0,3-0,35%
                    Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
                    София , Горубляне ,ул. Самоковско Шосе 1 (срещу ОМВ на автоборсите) 978-20-82 973-67-24 0877-27-20-21
                      The_Machine написа:
                      Благодаря - кратко и ясно изказване.Само да те попитам - сместта само от изпарителя ли се пипа или и от "тройника"?
                        Има ли значение дали колата има катализатор или няма.Защото моя двигател стандартно си е без катализатор.Същите ли си остават стойностите?
                          Колега,не ходи в дружба!Те са представители на БРЦ.Ако уредбата ти е друга,няма да ти помогнат.Освен това ще ти вземат 15 лева и няма да я свършат никаква.Аз монтирах там моята уредба.Относно монтажа се наложи да я премонитрам според предписанията на производителя.Добре,че се добрах до тях....Относно настройката,след монтажа ходих веднъж и разбутаха нещата към по-лошо - колата върви добре,но харчи по същият начин,а преди беше изтребител.....Сега пак ще трябва да се ходи за пренастройване и мъките ми ще свършат,като си купя кабел и си я настроя сам.След направеният от мен премонтаж разхода ми падна на първо засичане с 1,5 литра!!!Да доуточня,че съм с газов инжекцион.Изборът е твой!
                            dudulia написа:
                            ...Относно монтажа се наложи да я премонитрам според предписанията на производителя.Добре,че се добрах до тях...
                            Колега, ако още са у теб - би ли ги сканирал и постнал тук във форума!? Мисля, че на какъвто и език да са - ще са от полза на доста хора!
                            Нека Силата на бъде с Нас...
                              Няма проблеми.Ще го направя след няколко дни,като се прибера вкъщи,но става въпрос за монтаж на газов инжекцион БРЦ секуент 24,фастнесс и секуент 56.На английски са,но се надявам все пак да са от полза.Всъщност файловете ги имам и при мен,но са големи 5 и 9 МБ.Къде да ги кача и как?
