Резултати 1 до 10 от 15
Тема: Акумулатора пада
  1. #1
    Кара Фиат Аватарът на bobo50
    22.02.2009
    София 15 Младост
    146
    Акумулатора пада
    Колеги,вече втори нов акумулатор ми се изтощава при 3 дни без каране. Първият беше през зимата и въпреки,че бе нов за 3 дни свърши. Сега не е толкова студено,с нов акумулатор Баррен съм и един път вече се изтощи,но продавача беше сигурен,че нещо в колата го изтощава.Зареди го в магазина и след месец отново падна за 3 дни.
    Проверихме колко волта зарежда алтернатора-14.3.При натоварване пада малко-нормално.
    Проверихме колко ампера харчи колата в покой-0.03.
    Първият акумулатор го смениха без проблем. За втория казаха,че с гаранционната карта ще го пратят в завода и там ще решат дали да го сменят или е наред.
    Какво друго мога да проверя,за да съм сигурен,че не е от колата?
    Преди зимата колата се караше всеки ден по 30 км.и нямаше проблеми,сега по-рядко.
    Някакви идеи?
    Стило 1.9 JTD 115 к.с.5 вр.2001 г.
  2. #2
    Мери какво черпи като не е на контакт.
    Вадиш бушоните един по един.
  3. #3
    22.02.2009
    София 15 Младост
    146
    Цитат kluchar написа: Преглед на мнението
  4. #4
    22.02.2009
    София 15 Младост
    146
    Някакви други идеи или контакт с човек,който би могъл да помогне.
  5. #5
    Фиат идол Аватарът на BO
    20.12.2004
    София, кв. Овча Купел
    8186
    На 99% е от колата.
    Най-често такива проблеми правят допълнително монтирани устройства, стил касетофон например. Не заспива електрониката и пада акумулатора.
    Също така казваш за 3 дни. Ако оставиш колата без да я мърдаш за 3 дни всеки път ли ще падне акумулатора, или може 5 месеца редовно да я оставяш за 3 дни без проблем и на 6-тия месец отново за 3 дни го е дръпнала?
  6. #6
    22.02.2009
    София 15 Младост
    146
    Бях при ел.техник и той се съмнява в допълнително поставен датчик аларма при отваряне на предния капак. Откачихме го и сега ще дебнем.
    Засега резултатът е,че радиото спря да работи.Не светва изобщо.Проверих предпазител 39 под таблото,но е здрав.
    Радиото има ли собствен предпазител на плюса?
    Какво друго да проверя -няма захранване към него.
  7. #7
    Мани радиото мани алармата за ден два и виж как е .
  8. #8
    22.02.2009
    София 15 Младост
    146
    За радиото някакви идеи?
  9. #9
    Махни бушона или буксата на радиото. Може и стоповете да правят проблем ако са с ръжда.
  10. #10
    22.02.2009
    София 15 Младост
    146
    Не ми работи радиото,не че дава проблеми
