Резултати 1 до 7 от 7
Тема: Фланци за говорителите на Fiat Bravo 2 2008 г 4 врати - от къде?
  1. #1
    Здравейте бих искал да сменя и 4те колони в колата но се оказа, че ми трябват фланци за тях.Знаете ли какви и от къде мога да закупя?
    Редактирано заглавие.
  2. #2
    Кара велосипед
    27.03.2018
    гр.Бяла,обл.Русе
    24
    Ползвай старите,аз така направих за задна дясна врата.Режеш и прихващаш.
  3. #3
    Вчера разглобихме от едната страна 2те врати и като погледнахме фланците в нета и ние решихме да режем старите, но чакам утре да пристигнат говорителите.
  4. #4
    Фиат маниак Аватарът на charliii
    28.05.2008
    Карнобат
    215
    Колега дай някоя снимка,кое как се сваля? Какви тонколони си взел, при някой коли трябва да не е твърде висок говорителя, може да опира някъде. Каквото подадеш като информация ще е полезна.
    Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
  5. #5
    Говорители се взимат по размера на мястото където е сега
    не всички марки имат подходящи фланци за говорители.
  6. #6
    28.05.2008
    Карнобат
    215
    Затова питането ми беше към колегата, който има този автомобил и ще смени тонколоните. Като даде точни данни, какво е закупил и начин на монтаж.
  7. #7
    Fiat Stilo (192)¹+² 10/2001 -> 05/2008
    Fiat Bravo (198)¹+² 04/2007 ->
    Fiat Croma (194)¹ 06/2005 -> 2010
    Lancia Delta (844)¹ 09/2008 ->
    Място на инсталация: 1 = предни врати, 2= задни врати
    Високоговорители: 165 мм
    Панел: 147 mm
    Външен диаметър: Ø 165 mm
    ring height: 43,8 mm
    Най добре сваляш старите и по тях търсиш нови -
    http://caraudio.bg/product/618/acv-2...at-lancia.html
