Резултати 1 до 6 от 6
Тема: Колеги някой знае ли,колко е допустимият аксиален луфт, при помпа високо налягане в комън рейл
  1. #1
    Question Колеги някой знае ли,колко е допустимият аксиален луфт, при помпа високо налягане в комън рейл
    Здравейте,имам проблеми със Стило 1,9 120к.с.Колата пали и на празен ход работи като часовник,но в движение като подадеш газ гасне,ако подаваш постепенно газ докъм 1300 об. се движи след тях гасне,на място се форсира, но като си поиграеш с газта и гасне.На мултиеку изписва грешки 0091,0092 и 0094.Сменил съм подкачваща помпа,регулатор налягане филтър но не.помпата има луфт на рем.шайба но не мога да намеря допустимия.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем мол
    я за помощ.
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на BO
    20.12.2004
    София, кв. Овча Купел
    8156
    Дай графика за искано налягане, реално налягане, %регулатор.
    1. Тест за обратната нафта от инжекторите.
    2. Проба с друг сензор за налягане.
    3. Друго ГНП.
  3. #3
  4. #4
    Не мога да кача графиките,но сигнала от сензора за налягане при изгасен дв.играе от 518млв до 529 това нормално ли е?и налягането от8,7 до10,9бара
  5. #5
    датчика за налягане сменен,същата работа,обратно гориво, 1 и 2 цилиндър 12 кубика 3 и 4 цилиндър17 кубика за 1 м. на празен ход.
  6. #6
    Фиат идол Аватарът на chaveto
    31.08.2008
    Луната
    5190
    От резервоара идва ли гориво?
