Страница 1 от 2 12 ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 16
Тема: Какво да сложа на изхода на компресора, за да виждам количеството въздух?
  1. #1
    Искам да попитам .някой ако разбира,какъв манометър трябва да сложа .на изхода на компресора,за да виждам колко литра въздух вади за 1 минута.главата е abac b2800 .двигателя е 2,2 монофазен
    Редактирано заглавие
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на muns61
    Регистр. на
    15.11.2011
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    2451
    С манометър мериш налягане, не дебит.
  3. #3
    Фиат фанатик Аватарът на milen11
    Регистр. на
    25.05.2008
    Местоположение
    България Г.Оряховица
    Мнения
    395
    Нищо не можеш да сложиш.Главата ти при 1200 об.минута има 244л. в минута входящ въздух.Това се равнява на около 170 л. В мин.изходящ компресиран въздух на около 6 атм.работно налягане.Незнам за какво ти трябва компресор но от въпросът ти ми се струва че нещо не ти излизат сметките.Кажи какъв инструмент на въздух ще ползваш и какъв му е дебитът и ще ти отговоря какъв компресор ти трябва.Остави писаниците за литри в минута,много барове и големи ресивъри,всичко е трик за този който не знае за какво става дума.
  4. #4
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18916
    244 литра с налягане 1 атмосфера са равни на 170 литра с налягане 6 атмосфери, така ли? Дали няма грешка в числата, които си написал?
  5. #5
    Регистр. на
    15.11.2011
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    2451
    Няма грешка, ами не е пояснил. Нека го направи.
  6. #6
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18916
    Би било интересно за незнаещите.
  7. #7
    Регистр. на
    15.11.2011
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    2451
    Коефициент на пълнене.
  8. #8
    Регистр. на
    25.05.2008
    Местоположение
    Мнения
    395
    Два дена се чудя как да го обясня и не намирам начин,много е писането.Входящият въздух на компресора е свободен въздух л.в минута който преминава през главата смятан по обема на въздушният цилиндър и оборотите на коляновият вал на компресора ,а не на моторът който го върти.Ако след компресорът има ресивър в който се нагнетява въздухът вече сметката не е същата.Едностепенен бутален компресор за какъвто става дума е с най ниско КПД и колкото е по голямо налягането в ресивъра,толкова по малко въздух влиза в него заради клапаните и самата нагнетяваща система.Загубите на едностъпален бутален компресор са 25-30 процента и затова не може да подаде толкова колкото пише че подава.Винтовите са с почти нулева загуба.След проверка установих че компресорът на колегата е с 2,2 мотор и го дават 1600об.мин.326л.въздух в минута но никъде не пише какъв по обем е ресивърът.колегата може много лесно да улесни задачата и да каже колко му е голям ресивърът,да вземе един хронометър и на засече от празно положение за колко време компресорът ще изключи и на какво налягане и от та сметката еа елементарна на какво налягане какъв дебит подава.Ако мога да говоря ще го обясня но с писане толкова.Незнам дали успях да го обясня,но в тази математика 1+1 не прави 2.Така е и при банките за жалост.
  9. #9
    Регистр. на
    25.05.2008
    Местоположение
    Мнения
    395
    Сетих се как мога да обясне по лесно.Даденият компресор компресира 240л.въздух в минута което е 40 литра на 6 атм.но със загуба от 30 процента е реално 28л.След излизането и минаването през даденият инструмент и разширяването му до нормалното атм.налягане той е 168л.на минута.За този който не вярва да отиде в Практикер или някой друг магазин където се продават компресори и да виде какво пише по табелките им.От мен това.
  10. #10
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18916
    Благодаря ти за времето, което отдели! Можеше и с някакъв линк, ако го има някъде. Но и така написано, се разбира много добре.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
