Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследнаПоследна
Резултати 11 до 20 от 26
Тема: Ремонт на ECU Фиат Стило
  1. #11
  2. #12
    Фиат маниак
    Регистр. на
    29.07.2013
    Местоположение
    Пловдив 01 Централен
    Мнения
    297
    Цитат kluchar написа: Преглед на мнението
    car security е проблема от loose connection
    Чудя се между 3 варианта:
    1.Дали съм за Мишо?
    2.Дали да я погребвам ? ама смених бая работи миналата година ,а и ангренаж к-т на няма и 1000км съм /.Спира ме само прекалено високата цена на поправката при Мишо /сега ако някой каже че е евтино 20% !!! от текущата цена на колата за ремонт на старо еку и след който ремонт не се знае колко ще изкара е друг въпрос/
    3.Кое да продължа да ръчкам белким се оправи (поне за 6-7месеца толкова ми трябва) щото ме съмнява баш в студа изведнъж да се развали презапоено преди 2 месеца еку.
    И между другото,вчера гледах 1.6 Стила за части в олx-a.Ми че те на почти всички са им изкупени компютрите .Голямо търсене има явно :D
    Последна промяна от dan4op5 : 16.12.2019 в 10:58
  3. #13
  4. #14
    Фиат фанатик Аватарът на Tempras
    Регистр. на
    12.07.2009
    Местоположение
    София
    Мнения
    1282
    Стига с това BSI.
    Общоключарска глупост.
    Това не е френски автомобил.
    Модулът се нарича body.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Weber GPL
  5. #15
  6. #16
    Фиат фанатик Аватарът на ivan_pop
    Регистр. на
    09.07.2010
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    718
    Ако ECU-то е virgin, слагаш на колата и палиш!Нищо друго не трябва.
    OVB X18XE1 седан+ГИ
  7. #17
    Стига да намери
    но и това би трябвало да може да се отремонтира
  8. #18
    Фиат маниак
    Регистр. на
    29.07.2013
    Местоположение
    Мнения
    297
    То по скоро не е девствено , а старо такова резетнато.В ибей ги има тея комплекти по 300-350$ https://www.ebay.com/itm/KIT-CHIAVE-...QAAOSw6dtd98e-
    Някъде бях чел ,че на определени км чипа и некви други работи се преебавали заради топлината или поради фабричен дефект някъв.Така че тея резетнатите от ибей, или такива от моргите не ги знаеш колко още ще изкарат.Също така и че еку-то дали ще е отгоре на двигателя или не,нямало голямо значение.Между другото това ми го каза и
    един майстор на Фиати тук в Плд,нз коко е верно обаче. Мишо обаче каза задължително преместване на еку-то след ремонта + че им сменял някви чипове и ги ребилдвал ,един вид стават като нови уж :D
    Пуснах му го ,да видим какво ще стане...каза че му пращали доста напоследък
    Последна промяна от dan4op5 : 17.12.2019 в 09:22
  9. #19
    Нали му пращам клиенти
    Трябва да се премести да не е до двигателя колкото може
    с шпилки и текстолит или както можеш Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	2014_05_20_194450_727.jpg
Преглеждания:	38
ID:	107840 https://www.youtube.com/watch?v=o9k_XA14fxk
  10. #20
    Фиат маниак
    Регистр. на
    29.07.2013
    Местоположение
    Мнения
    297
    Ключар,много несериозен излезе този твои колега .1 месец вече ме върти,а утре ,а вдругиден.И хем му платих,хем компа е още в него, и още не е готов.Все ще стане уж "след 2 дена и ти го пращам " ,и все не става, и нито се обажда нито нищо.1 месец вече майна ! Не е малко
Информация за темата
Правила за писане на мнения
