Препоръка за входна блиндирана врата
    Аз бих се включил с един практичен съвет: много добре обмисли дали да е с дръжка за отваряне от двете страни, или само от едната.
    Ако е от двете страни - никога няма да се заключиш неволно, но понякога ако си се замислил и бързаш, може в бързината да забравиш да заключиш. Може също да забравиш да заключиш след като си влезеш у дома, например ходи ти се до офиса да размишляваш, бързаш, после жената те занимава с шикалки и то останало отключено.
    Ако е само от едната - винаги има риск да тръгнеш да излизаш без ключове и докато ги търсиш из джобовете, вратата да хлопне отвън и да не можеш да влезеш, а на близо да няма кой да ти помогне с ключ. Ще викаш Ключаря да я чупи. Ще трябва да държиш резервен ключ извън къщата за такива екстремни случаи, че не е много приятно да олекнеш непредвидено с 50-100 лв за патрон и 30 лв транспорт на Ключаря.
    За у дома съм избрал първия вариант. Понякога забравям да заключа, предимно като вляза. На излизане обикновено забравям дали съм заключил, че го правя инстинктивно без да го помня, та понякога се връщам да проверявам.
      Това дето го обяснява колегата ogi28b съм го изпитвал на гърба си, понеже при нас е двойно прецакано положението входната ми врата е с дръжки и от двете страни, но входната ни е с топка и като ида да хвърлям боклука доста често увисвам навън (ако някой е успял да мине в това време и да хлопне вратата). Наскоро мръзнах така навън по чехли... Затова ако в блока можете да се съберете и разберете за домофонна уредба ще е добре (щото ние не успяхме).
        Зависи кой как е свикнал.
        Слагал съм топка на една жена за една седмица се заключи два пъти
        После си върнах дръжките иначе с топка е по добре .
        Ако има патрон и той е Аблой BEKS ако има ключ от вътре от вън с резервен може да се отвори при другите не става .
        При касовите и другите винаги трябва да има резервен ключ от вън за всеки случай .
        Винаги като отключвам някой пи тези случай му казвам да си направи ключ ама рядко някой слуша или ключа на врата да си носят .
          krasio_79bs написа: Преглед на мнението
          Може да погледнете вратите на Стар чилик (Турция)
          Един колега също ми препоръча тази марка турски врати. Ще ги разгледам. Иначе относно топката - абсурд. Преди години бях на квартира и вратата беше такава - 2-3 пъти сме викали ключар. А и съм с две малки деца... Иначе идеята ми е вратата да е достатъчно сигурна, че да откаже дребни кокошкари. Не държа нищо ценно в апартамента - нито пари, нито ценности, само дребна техника, TV-та и това е
          Последна редакция от noriaga; 21.02.2018, 07:37.
            noriaga написа: Преглед на мнението
            Колега това за " не повече от две" за пантите при външен монтаж не го разбрах. Можеш ли да разясниш
            използването на 3 или повече панти води до излишни напрежения тъй като оста на пантите в 99% от случаите се разминава и средната или средните оказват напрежение върху крайните две поради това много често явление е счупването предимно на горната
              Ако пантите ги монтира майстор Тричко с ролетката може и да е така. На моите интериорни врати местата за пантите са фабрично изрязани с машина във вратата и касата. Едната от вратите е от горе до долу 1см триплекс стъкло и е доста тежка.
              А колкото до блиндираната - има брави с два патрона - или два секретни или секретен и касов. Бравата с патроните и бронировките ми излезе към 700лв - Abloy, Mauer, Securemme. Инвестирай в хубава брава и патрони. Никой няма да тръгне да ти реже вратата с флекса.
                Дори не е необходимо патроните да са скъпи и до 100лв става например Декаба =МD стават може и FAB
                има такива където не се отварят
                важно е да има зашита Click image for larger version
Name:	магнитна защита Disec 1.jpg
                  Ето вече монтираната врата:
                  Според мен за парите, които струва, си заслужава. Преди тази тема уикенда обиколих много магазини за врати и цените бяха доста по-високи. Предвид бюджетното решение мисля, че си намерих моята врата, както се вижда.
                  Нещо, което ми хареса е средната, вътрешна ключалка. Като я заключиш служи като резе-синджир от едно време. Може да отвориш вратата да кажем 10см, колкото да видиш кой е (има механизъм, който се отваря и задържа вратата).
                    Сга остана да смениш поне един патрон и защитата.
                    може да добавиш и малко електроники ако ти се занимава.
                      Даже може за по сигурто да вържеш един гладен тигър.
                      Во, изглежда страхотно.
                        Супер е колега. Колко ти излезе целия масраф
                          500 лв. вратата, 100 лв. за монтаж и 40 лв. за къртене, че панелния "вход" се оказа с около 15см по-тесен и нисък от необходимото.
                            Ползва Solid с двойно заключване ,вградена аларма и sms оповестяване. Първоначалната инвестиция е малко водичка, но се изплаща с времето, а и е много добра. Много е вярна приказката ,За грош петел-за грош пее. Инвестирах и не ме е яд изобщо. Цената преди 6 години беше около 1500 лв.
                            EX.FIAT REGATA 1.3 1984 г :EX.FIAT TIPO1.4 1988 г .EX.FIAT TEMPRA 1.6 1997 г
                            EX.FIAT PUNTO mk2 1.2 8v 2002 г :EX.FIAT GRANDE PUNTO 1.2 8V 2007
                            FIAT SEDICI 1.6.16V 4X4 2010 г.Nissan Qashqai+2 petrol 4×4 2010.
                              Ключар казваш да се смени поне единия патрон.. кое го налага - т.е. препоръчваш по-сигурен? И лесно ли става замяната или трябва да се преправя вратата? Питам ако си взема същата и реша да я ъпгрейдвам
                                Според тези, които ми я продадоха, горния патрон е обикновен и няма проблем с разбиването. Но долния бил хубав и ако искам нещо по-добро, може, но е излишно.
                                Точно за това не се вманиачавам. Ако държа на сигурност, не инвестирам във врата, а в застраховки, СОТ и т.н.
