Препоръка за входна блиндирана врата
    Здравейте колеги. Предстои ми ремонт на апартамента и съм решил да сменям и входната врата. Прочетох разни мнения из нета и по-скоро се обърках отколкото да си създам мнение. Моля ако има компетентни колеги да се включат. Първо - решил съм вратат да се отваря навън, защото така ще мога да ползвам пространството зад нея (за шкаф за обувки например) - сега вратата ми се отваря навътре и въпреки че има лека ниша от 15 см. нищо не мога да сложа там. Второ - бюджетът, който съм си определил е около 1000-1200 (макс) с демонтаж на стара и монтаж на нова. За тези пари гледах, че има някакви турски, както и по-евтини модели на Solid... Четох, че повечето са с касови брави, които много лесно се отваряли от апаши и било по-добре да е с патрон. Има с n-брой шипове и т.н. Според вас за тези пари кое е най-доброто и сигурно, което може да се вземе?
    Колега, бях пред тази дилема преди една година. И аз като тебе рових, четох, питах и накрая сложих една набързо, буквално първата която можеха да монтират в събота (понеже майсторите които правеха ремонта ме изюркаха да стане бързо). Първоначално съжалих, но после един приятел с охранителна фирма, към когото съм се вързал със СОТ ми каза, че избора ми е идеален (вратата е някаква китайска, метална с 4 точково заключване за 600 лв с монтажа, вътре и демонтажа на старата). Та по наблюденията на човека от охранителната фирма, айдуците се ориентират по няколко неща какво може да се открадне от един апартамент - едно от тези неща е входната врата (колкото по-скъпа и здрава, толкова по-примамливо за тях), макар ако са профита правят детайлно проучване и никога не правят случайни удари. Човека даже ми препоръча малко по-скъпа техника за СОТ-а (за нея има самоучастие, но после си остава) която да има дублирана система за известяване (в централата на СОТ-а постъпва сигнал по два канала с цел застраховка, ако заглушат радиочестотния канал). С други думи, СОТ-а е по-важен от вратата и действа по-отказващо от бронираната врата. Тя може да спре обикновен набег на някакви наркомани или махленски хайдутлета, отколкото професионалистите, които познават в детайли устройството на всяка врата. Освен това, сигурността на дома (апартамента) зависи от цялостната сигурност на блока и входа (дали се заключва входната врата и дали има хора постоянно, околоблоковото пространство и пр.).
    В момента някои СОТ фирми (а и други) предлагат системи "Смарт хаус", които дават много висока степен на сигурност, включително и видеонаблюдение, както и възможност за управление на абсолютно всичко което е на ток в къщи от смартфона.
      D. Stanev написа:
      ...вратата е някаква китайска, метална с 4 точково заключване за 600 лв с монтажа, вътре и демонтажа на старата...
      Коя е фирмата производител, че и аз трябва да слагам в следващите 2 седмици и съм се ориентирам към този клас врати?
      А каква е била старата врата? Имало ли е метална каса като на панелните блокове?
        Само да не е Солид щото не ги правят както трябва.
        По добре Турска .С допълнение още преди да се сложи.Повече панти.
        Най добре някои железар да направи здрава врата може и да не е толкова красива.
        Не е задължително патрона да е скъп един DOM елипсовидни или BEKS кръгли.
        Има блокиращи брави дори и да се счупи патрона блокира езика и няма отваране.
          A професионално мнение за Герда ?
            Може да погледнете вратите на Стар чилик (Турция). Цената с монтаж в Бургас е около 700лв. С такава врата съм от около две години. Наскоро се наложи да викам ключар ,че комшиите се бяха заключели в тях. Живеем врата до врата и те подпитаха ключаря дали е хубава моята врата. По неговите думи вратата е добра, като препоръча само да се смени поне едната брава с някаква по добра.
            FIAT FORUM BULGARIA
            Ракията е над политиката
            Видео от Италфест 2011
              Герда е добра брава -не се отваря- НО да е сложена голямата защитна планка иначе 5мм по нагоре една дупка и е отваряш с отвертка нищо че е 200лв.
              Защитата на бравата е наййй важно .Дори и българска брава от 20 лв -с дебелия език- върши работа с Руски дръжки ,ROSTEXS.
              Ако на касовата брава има защита май беше 100лв няма кой да е отвори щото не може да се стигне до бравата (сега немога да сложа снимка)
              Може електро болт +чип.Става много добре .
                Коя е фирмата производител...
                Фирмата която ми продаде и монтира врата е "Виланд", но не знам коя е фирмата производител... освен ако на самата врата някъде не пише, ще погледна за всеки случай. Иначе, апартамента е тухлен и беше с класическите врати от соца с фладер и широка каса. Първоначално мислех да слагам по препоръка някаква немска Meeth, но се оказа, че в Благоевград не се предлагат, но за тях са ми казвали, че са относително евтини и качествени.
                  колега от много време се занимавам с блиндирани врати и да ти кажа напудрените модели никак не се славят с кой-знае колко голяма сигурност . обикновено са от ламарина с дебелина 0.8 мм която можеш да я срежеш с елементарни ръчни инструменти , а отгоре е покрита с някакъв фурнир . най- важните неща са - здрави панти не повече от две - при външни такива задължително блокировка против отрязването им . брава в рамките на 50 лв има добри , хубав патрон 70-110 лв. , бронировка за патрон - около 60 лв и разбира се дебелина на ламарината не по-малко от 1.5 мм. успех в търсенето ако ти трябва още инфо драсни ЛС
                    В Благоевград незнам къде има но в Рила има цех и ги продават в София .
                    Там си ги правят. Както им кажеш така е правят.
                      krasio_79bs написа: Преглед на мнението
                      Може да погледнете вратите на Стар чилик (Турция)...
                      OK, благодаря. Купена и в събота очаквам монтаж.
                        Сега ако е монтират и здраво и точно супер.
                        Много врати като не се монтират както трябва (овисват).
                          Колеги много благодаря за отговорите, включително и на колегите писали на ЛС. В крайна сметка си сформирам мнение, че е по- добре правена врата, не толкова лъскава но с хубави брави и дебела ламарина.
                            Колега това за " не повече от две" за пантите при външен монтаж не го разбрах. Можеш ли да разясниш
                              -Не повече от две- ама трябва да са някакви скъпи
                              И затова 3 да не прави проблем
                              -е китайските имат 4 ама какво от това
                              Сега ходих при едни да ги отварям за 2 път за седмица -бравата е от към 200 лв
                              Има ключове а не се отваря това са поне 70 процента проблемите .
